СМА Indesit WISL 82 (CSI) со странной индикацией ошибки
eastSiR
Сообщение #1 От 31/08/2009 22:44 цитата
Здравствуйте Уважаемые Специалисты.
Подскажите решение проблемки со стиральной машиной Индезит WISL82. Ругается огоньками, которые по таблице кодов не расшифровать:
В ветке встречался подобный случай у тов. Sneltec на стр. 11. ("Сдохли злектролиты фильтра питания 5V и 7V. Заменил, всё заработало.")
Подскажите, пожалуйста, где они находятся, чтобы машинку сильно не разбирать. На плате под пластиковым кожухом в левом нижнем углу если смотреть на машину сзади? Просто если дело в них (хотя бы взгляну на их состояние), то возможно смогу самостоятельно справиться без вызова мастера
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 31/08/2009 22:50 цитата
все таки правилбней выэвать специалиста
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 31/08/2009 23:43 цитата
мастер см писал:
Чаво с специалистом сделать??? помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 22:45
eastSiR, без мастера вы только хуже сделаете,это вам не цепь на велосипеде менять гы-гы подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 01/09/2009 00:30 цитата
virmeshter, Ну кнопкой ошибся я, ну извините. гы-гы С кем не бывает.Пардонте! Кнопками.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 01:40
мастер см писал:
А Это менять не буду. В назидание самому себе . В следующий раз буду по внимательней.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 01/09/2009 07:17 цитата
мастер см, Ладно хоть во втором слове ,вместо "В" букву "Б" не написал.А то в первом ,вместо "Ь" -"Б" же написал. смех
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 06:18
eastSiR, а вам только одна рекомендация-обратится к специалисту.
eastSiR
Сообщение #6 От 01/09/2009 08:03 цитата
понял, спасибо, буду вызывать.
