СМА Indesit WISL 82 (CSI) со странной индикацией ошибки | |||
| eastSiR 31/08/2009 22:44 |
Здравствуйте Уважаемые Специалисты.
Подскажите решение проблемки со стиральной машиной Индезит WISL82. Ругается огоньками, которые по таблице кодов не расшифровать:
В ветке встречался подобный случай у тов. Sneltec на стр. 11. ("Сдохли злектролиты фильтра питания 5V и 7V. Заменил, всё заработало.") Подскажите, пожалуйста, где они находятся, чтобы машинку сильно не разбирать. На плате под пластиковым кожухом в левом нижнем углу если смотреть на машину сзади? Просто если дело в них (хотя бы взгляну на их состояние), то возможно смогу самостоятельно справиться без вызова мастера |
| мастер см 31/08/2009 22:50 |
все таки правилбней выэвать специалиста |
| virmeshter 31/08/2009 23:43 |
Чаво с специалистом сделать???
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 22:45 eastSiR, без мастера вы только хуже сделаете,это вам не цепь на велосипеде менять ![]() |
| мастер см 01/09/2009 00:30 |
virmeshter, Ну кнопкой ошибся я, ну извините. С кем не бывает.Пардонте! Кнопками.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 01:40
| Рифат 01/09/2009 07:17 |
мастер см, Ладно хоть во втором слове ,вместо "В" букву "Б" не написал.А то в первом ,вместо "Ь" -"Б" же написал.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 06:18 eastSiR, а вам только одна рекомендация-обратится к специалисту. |
| eastSiR 01/09/2009 08:03 |
понял, спасибо, буду вызывать. |
