СМА Candy Holiday 81 стирка в одну сторону отжим отсутствует
Web
Сообщение #1 От 22/03/2010 13:05 цитата
Доброва всем времени суток.
Проблемма такая: С/М Candy Holiday 81 № 39980909 Плата Управления REMCO - 5035 №91200604, стирает в одну сторону в результате чего белье в камок, порошок внутри камка, так же отсутствует отжим, во время выполнения Стирки командник работает нормально всё процессы за исключением реверса идут нормально но как командник переключаеться на режим отжима - включаеться помпа, вода выкачиваеться и все замирает и командник и машинка.
Мною проверенны: все проводники на Плате управления обе реле.
Также во время работы замечено что реле щелкают но толку от этого не какого.
Подскажите что можно еще проверить?
alexu
Сообщение #2 От 22/03/2010 13:56 цитата
Web писал:
а что мешает поменять то что щёлкает
Web
Сообщение #3 От 22/03/2010 14:02 цитата
извеняюсь Хотел сказать что слышно что они сробатывают подмигивание
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #4 От 22/03/2010 14:05 цитата
Что с движком?
Web
Сообщение #5 От 22/03/2010 14:07 цитата
двигатель исправен.(Роторный)
alexu
Сообщение #6 От 22/03/2010 14:14 цитата
Web писал:
прикольно, а замыкание контактов тоже на слух определяешь
Web
Сообщение #7 От 22/03/2010 14:15 цитата
прибором проверено!
alexu
Сообщение #8 От 22/03/2010 15:09 цитата
Снова кота за хвост тянуть надо или как...?Как двигатель,как релюхи проверял? инфы просто ноль
Web
Сообщение #9 От 22/03/2010 15:33 цитата
выпаял реле на катушки подал напряжение и прибором проверил работу контактов, Двигатель однофазный если крутит в одну сторону значит при переполюсовке будет крутить в другую сторону.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 23/03/2010 01:01 цитата
Web, надо полагать, в СМА есть "нероторные" двигатели? голливудская улыбка Не помню, какой там двиг - асинхронник или коллекторный. Если смотреть по обротам - до 1000 мин-1, скорее всего - коллекторный. Значит автор либо не то намерял в реле, либо просто не знает, что надо мерять. Судя по названию "однофазный", автор имеет в виду именно асинхронник. В отличие от коллекторного он может вращать в одну сторону, а в другую - нет, если есть витковое в обмотке. Web, определись с названиями и напиши, что мерял прибором, а не глазами, руками, ушами и т.д.
XROHuK
Сообщение #11 От 23/03/2010 01:36 цитата
проверь питание на реле если оно маленькое релюхи недовключаютса была такаяже фигня только непомню на какой мадели.
Кацман
Кацман
Сообщение #12 От 25/03/2010 21:45 цитата
Меняй реле двигателя, у меня было такое, тестер тоже показывал всё гуд и щёлкало красиво. Нагло перяпаял реле с ардошного модуля и сразу жизнь наладилась
Сообщение #13 От 25/03/2010 22:14 цитата
Ну, раз на раз не приходится...
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #14 От 25/03/2010 22:19 цитата
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=34801
mas-ter
Сообщение #15 От 25/03/2010 23:13 цитата
"Сухая" пайка реле - причина по вращению, нет отжима (если таймер доходит до конца программы) - просто отключен "отжим".
Web
Сообщение #16 От 26/03/2010 10:32 цитата
mas-ter писал:
в том то и дело что не доходит до конца, а останавливаеться на отжиме
