СМА Candy Holiday 81 стирка в одну сторону отжим отсутствует | |||
| Web 22/03/2010 13:05 |
Доброва всем времени суток.
Проблемма такая: С/М Candy Holiday 81 № 39980909 Плата Управления REMCO - 5035 №91200604, стирает в одну сторону в результате чего белье в камок, порошок внутри камка, так же отсутствует отжим, во время выполнения Стирки командник работает нормально всё процессы за исключением реверса идут нормально но как командник переключаеться на режим отжима - включаеться помпа, вода выкачиваеться и все замирает и командник и машинка. Мною проверенны: все проводники на Плате управления обе реле. Также во время работы замечено что реле щелкают но толку от этого не какого. Подскажите что можно еще проверить? |
| alexu 22/03/2010 13:56 |
а что мешает поменять то что щёлкает |
| Web 22/03/2010 14:02 |
извеняюсь Хотел сказать что слышно что они сробатывают ![]() |
| Shadoweye81 22/03/2010 14:05 |
Что с движком? |
| Web 22/03/2010 14:07 |
двигатель исправен.(Роторный) |
| alexu 22/03/2010 14:14 |
прикольно, а замыкание контактов тоже на слух определяешь |
| Web 22/03/2010 14:15 |
прибором проверено! |
| alexu 22/03/2010 15:09 |
Снова кота за хвост тянуть надо или как...?Как двигатель,как релюхи проверял? инфы просто ноль |
| Web 22/03/2010 15:33 |
выпаял реле на катушки подал напряжение и прибором проверил работу контактов, Двигатель однофазный если крутит в одну сторону значит при переполюсовке будет крутить в другую сторону. |
| Dima700926 23/03/2010 01:01 |
Web, надо полагать, в СМА есть "нероторные" двигатели? Не помню, какой там двиг - асинхронник или коллекторный. Если смотреть по обротам - до 1000 мин-1, скорее всего - коллекторный. Значит автор либо не то намерял в реле, либо просто не знает, что надо мерять. Судя по названию "однофазный", автор имеет в виду именно асинхронник. В отличие от коллекторного он может вращать в одну сторону, а в другую - нет, если есть витковое в обмотке. Web, определись с названиями и напиши, что мерял прибором, а не глазами, руками, ушами и т.д. |
| XROHuK 23/03/2010 01:36 |
проверь питание на реле если оно маленькое релюхи недовключаютса была такаяже фигня только непомню на какой мадели. |
| Кацман 25/03/2010 21:45 |
Меняй реле двигателя, у меня было такое, тестер тоже показывал всё гуд и щёлкало красиво. Нагло перяпаял реле с ардошного модуля и сразу жизнь наладилась |
| xarl 25/03/2010 22:14 |
Ну, раз на раз не приходится... |
| Тучка 25/03/2010 22:19 |
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=34801 |
| mas-ter 25/03/2010 23:13 |
"Сухая" пайка реле - причина по вращению, нет отжима (если таймер доходит до конца программы) - просто отключен "отжим". |
| Web 26/03/2010 10:32 |
в том то и дело что не доходит до конца, а останавливаеться на отжиме |
