CMA Whirlpool AWT2267 селектор | |||
| cybe 09/11/2009 22:52 |
Правильно ли собран селектор-программатор? |
| makke 09/11/2009 22:53 |
где еще 3 контакта? |
| cybe 09/11/2009 22:55 |
Вероятно, припаяны на плате ![]() |
| шайтан 09/11/2009 23:00 |
Их надо выпаять с платы - иначе не соберешь селектор, а впаиваются после установки селектора ![]() |
| cybe 09/11/2009 23:01 |
Понял, а то долго чесал репу Спасибо!!! |
| майкюэль 09/11/2009 23:04 |
шайтан, прав.а так все верно.осталось только пластину эту сверху над осью вставить |
| makke 09/11/2009 23:07 |
я на это и намекал |
| cybe 09/11/2009 23:08 |
Да, теперь всё сходится ![]() |
| майкюэль 09/11/2009 23:13 |
кстати второй крайний контакт тоже надо отпаять и поставить.я чет не досмотрел.ну и пластмасской защелкнуть все а в связи с чем снимал? |
| Форик 09/11/2009 23:20 |
Можно собрать и не выпаивая. Детальки собираешь на плате-предварительно вдев какой-нибудь штырёк-ось и крышку аккуратно вставляешь ! а чтобы пружинки не слетели-прихватываешь их мелкой проволочкой с другой стороны. |
| майкюэль 09/11/2009 23:24 |
Форик, а зачем такой геммор устраивать.и что то не верится в успех мероприятия.есть же простой провереный способ. а если уж пое..ся охота лучше уж блох отлавливать да подковывать.говорят умел один... |
| Форик 09/11/2009 23:26 |
Скобу от симистора не забудь извлечь фото1 |
| cybe 09/11/2009 23:27 |
Симистор по движку накрылся и дорогу потянул (выложил голую плату в фотки), а без съёма селектора не добраться ![]() |
| Форик 09/11/2009 23:30 |
майкюэль, не вижу геммора ! Я лично так собираю за пару минут! Дело каждого лично - не настаиваю!!! |
| майкюэль 09/11/2009 23:31 |
cybe, не прав.добраться можно и просто. пласстмасу чуть чуть подрезать нужно и все. |
| cybe 09/11/2009 23:32 |
Форик, я уже нагемморился.... Чувствую, что что-то не так Скобу поставил на место
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 00:35 майкюэль, думал уж об этом, но я не любитель извращений. Даже Лыжи полностью вытягиваю ![]() |
| майкюэль 09/11/2009 23:39 |
cybe, личка |
