ПММ Bosch SGS44E12RU не запускается "с нуля", слив
Drugan
Сообщение #1 От 11/12/2011 18:33 цитата
После подключения и первого запуска следующая ситуация: включается помпа на слив, затем начинается набор воды, через некоторое время загорается индикатор "Водопроводный кран", вода продолжает набираться, затем немного воды сливается, снова начинается ее набор, затем опять небольшой слив и так бесконечно. Шланг слива поднят на раковину. Вода в машине есть, заливается только через боковое отверстие, Разбрызгиватели сухие.
В чем может быть причина, что не запускается? Все таки хочется думать, что неправильно что-то подключил/настроил, а не бракованная машина.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/12/2011 18:58 цитата
Drugan, улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 11/12/2011 22:32 цитата
Drugan писал:
Вам для чего дали гарантию при покупке? Вызывайте мастера из сервисного центра и не забивайте себе и другим голову.
Drugan
Сообщение #4 От 12/12/2011 09:27 цитата
некрас, до ближайшего сервиса 250 км, хотелось бы обойтись, если возможно своими силами...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 12/12/2011 10:37 цитата
Drugan, это проблема СЦ, а не Ваша.
