СМА HANSA PA 4580 B421 ошибка Е21 | |||
| Aleks-31 21/11/2007 16:22 |
при стирке появился легкий едкий запах, думали не от машины, вырубило автомат ,был включен обогреватнль и чайник к тому же толькочто поменял автоматы думал слабоваты, хотя 16А, потом включили достирала нормально без запаха на следующую стирку стирала 1,5 часа на отжиме на 800 об повалил дым садила напряжение в сети ,выключил включил при попытке крутануть барабан высвечивается Е21 машине 5 месяцев |
| alshni 21/11/2007 16:46 |
Aleks-31, -E21 - авария двигателя
На том форуме, где уже тему открыл, почему сразу не указал эту ошибку - советы ближе к делу были бы |
| Aleks-31 21/11/2007 18:52 |
не было ошибки вообще, она появилась когда двигатель совсем перестал крутится, т.е после того как я ,еще раз попробовал включить на отжим, я сразу предполагал что движок и смотрел откуда дым идет ,что греется, спасибо alshni. |
| Мустафа 23/11/2007 21:46 |
У меня почти таже фигня была сегодня мне кажется это изза пониженного напряжения и полной центрифуги двигатель не может её осилить и по нему протикают большие токи после он греится и сгорает! Чтобы избежать этого надо стараться в зимнее время меньше заполнять центрифугу! ![]() |
| Sergey555 25/11/2007 23:01 |
А мне почему то кажется что ханса это такая ![]() |
| Мустафа 16/12/2007 21:23 |
Возможно!
Но сейчас вроди все ОК! |
| ВоваN 17/12/2007 01:18 |
У меня таже ошибка,машина РС5580В422 выскакивает то сразу после набора воды,то в средине цикла,но все время после того,как двигатель пытается сорватся на большие обороты.Обнаружил на модуле отсутствие резистора в цепи таходатчика первый со стороны разъема.Может кто знает подскажите номинал,пожалуйста. |
| Мелиор 17/12/2007 14:42 |
| ВоваN 17/12/2007 22:08 |
он был подгоревший(видно по пайке) и когда яснимал модуль,видать отлетел,остались только места пайки |
| Мустафа 31/12/2007 21:21 |
Сегодня опять повторилась эта ошибка, после этого я решил прочитать дополнительную бумажку которая идет в комплекте с гарантийкой и инструкцией по установке стиралки, называется этот вкладыш "ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА PCP5510B625S"
оказывается что на режимах ХЛОПОК, КОНДЕНСИРОВАНИЕ и ОТЖИМ ЦЕНТРИФУГОЙ стиралку можно заполнять до максимума (видимо на двиготеле включается дополнительная вспомогательная обмотка), а на других режимах максимум 2,5 кг, теперь я начал мучить стиралку заполнив до максимума центрифугу и ей хотьбычто
(ато уже начал думать что немцы фигню выпускают!) Всетоки инструкцию по эксплуатации иногда следует читать! |
| ВоваN 07/01/2008 00:01 |
И не только на Хансу! |
| Gibson 08/01/2008 10:13 |
С чего ты взял что Хансу немцы делают? Почитай http://101.su/hansa.php |
| Мустафа 08/01/2008 18:48 |
Мне так в магазине сказали что марка немецкая, а сборка польская!
| юка 11/01/2008 16:39 |
Помогите, пожайлуста! СМ РСР5580В625 ошибка 21 возможно привести машинку в чувства самому.
Загрузил, вода поступила и машинка остановилась. |
| Мелиор 11/01/2008 17:57 |
юка, а зачем самому? Для этого есть специально обученные дядьки |
| юка 12/01/2008 12:36 |
Эти дяденьки не доедут до того места, где я проживаю.
может она не сгорела, а просто что-то замкнуло. тогда может можно разобраться. Ей всего 3 месяца и я ее сильно не нагружал. ОБИДНО ![]() |
| Мелиор 12/01/2008 17:25 |
Может и не сгорело, а замкнуло, но в любом случае надо вскрывать и смотреть в чем дело. Брать тестер, мерять напряжения, сопротивления... |
| Мустафа 12/01/2008 23:25 |
Неужели стиралка HANSA такая пративная штука! ![]() |
| Мелиор 12/01/2008 23:42 |
Мустафа, с чего ты взял? ![]() |
| Мустафа 18/01/2008 00:06 |
Ну многие жалуються! , может они как и я раньше- не придерживаються правил эксплуатации! (теперь когда закидываю много белья ставлю на хлопок и выбираю нужный темп режим и все отлично без всяких Е21! )
Меня моя стиралка всем устраивает- дизайном, конструкцией, тишиной работы и еще в ней есть функция акваспрэй для лучшего результата стирки (вовремя стирки перекачивая воду с низу поливает белье с верху) |
| Александр1605 27/10/2010 21:23 |
Е-21 это проблема в таходатчике! Нужно его смотреть. Должен иметь сопротивление не меньше 220 Ом |
| cybe 27/10/2010 21:44 |
Александр1605, оперативно На даты смотри ![]() |
