goldim
| Забилось сточное отверстие. Машинка выдала ошибку E4 и отключилась. После повторного включения воду сама откачала, но ошибка осталась. Пробовал отключать от сети, все равно при повторном подключении выдает на дисплее ошибку E4 и звуковой сигнал. Как можно исправить данную ситуацию самому. В сервис центре сказали что могут выехать только в конце месяца, хотелось бы исправить побыстрее. |
сёма сёмыч
| ошибку нужно сбросить нажав на кнопку старт и удерживая её около пяти секунд |
goldim
| спасибо, попробую, хотя вроде делал такое, но может недостаточно долго удерживал. |
goldim
| как я и говорил не работает данный метод, держал больше 5 секунд ничего не происходит, пищит и ошибку пишет. Тока вот еще момент, на ней нет кнопки старт. Есть кнопка включения питания, кнопка выбора программы, и кнопка переключения в режим половинной загрузки. |
goldim
| спасибо за ответ, вытянули ее, перевернули, с нее воды набежало, после включили, работает, ошибку больше не выдает |
