Посудомоечная машина Kaiser S 45 I 70XL. Ошибка E4 (перелив) | |
| goldim 06/02/2009 12:30 |
Забилось сточное отверстие. Машинка выдала ошибку E4 и отключилась. После повторного включения воду сама откачала, но ошибка осталась. Пробовал отключать от сети, все равно при повторном подключении выдает на дисплее ошибку E4 и звуковой сигнал. Как можно исправить данную ситуацию самому. В сервис центре сказали что могут выехать только в конце месяца, хотелось бы исправить побыстрее. |
| сёма сёмыч 06/02/2009 14:38 |
ошибку нужно сбросить нажав на кнопку старт и удерживая её около пяти секунд |
| goldim 13/02/2009 16:04 |
спасибо, попробую, хотя вроде делал такое, но может недостаточно долго удерживал. |
| goldim 14/02/2009 10:37 |
как я и говорил не работает данный метод, держал больше 5 секунд ничего не происходит, пищит и ошибку пишет. Тока вот еще момент, на ней нет кнопки старт. Есть кнопка включения питания, кнопка выбора программы, и кнопка переключения в режим половинной загрузки. |
| goldim 15/02/2009 15:48 |
спасибо за ответ, вытянули ее, перевернули, с нее воды набежало, после включили, работает, ошибку больше не выдает |
