[РЕШЕНО] СМА INDESIT WG 421 TPR-не тянет двигатель
KZen
Сообщение #1 От 11/12/2009 18:14 цитата
В СМА INDESIT WG 421 TPR до меня исключили разъем двигателя - подозреваю перепутаны провода. Двигатель с бельем не может нормально провернутся, без белья лобает нормально.
Двигло асинхронное, Румынское TIPO M12.20.80.11 2840об.
Из двигателя выходят 5 проводов:
Белый
Чорный
Желтый
Синий
Красный
Подключал похожий двигатель(соблюдая цвета), то-же нет тяги
Кондер подкидывал, мотор не перегревается.
Нужна схема подключения двигла к программнику, или чтоб кто-то глянул на какую ногу какой идет цвет провода(двигла). упс! упс!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/12/2009 18:34 цитата
KZen писал:
"Подкинь" еще раз. Только исправный
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 11/12/2009 19:55 цитата
KZen, Промерять двигло слабо?
Kurt76
Сообщение #4 От 11/12/2009 22:35 цитата
KZen, скажи людям-пусть "транс"-повышающий на квартиру-поставят,чтоб напруга была
не меньше-210V улыбка
соискатель
Сообщение #5 От 11/12/2009 22:45 цитата
У меня так было только в одну сторону крутил , а в другую мычал оказался командник.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 12/12/2009 00:00 цитата
Зачем тебе провода? У тебя же тестер есть. И голова с глазами. Соискатель, движку-то можно и помычать, но мастеру... недовольство, огорчение
KZen
Сообщение #7 От 12/12/2009 12:13 цитата
Продолжим....
Двигло не тянет в обе стороны, кондер подкидывал исправный, двигло промерял + визуально подгоревших обмоток нет.
Надо перепроверить подключение(знать какая нога двигла на какую ногу програмника) равнодушие
Vik77
Vik77
Сообщение #8 От 12/12/2009 12:55 цитата
Чудес не бывает!
К/А и Двигло все нармально стопудово
Мелиор, писал:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 12/12/2009 13:24 цитата
Что может дать измерение асинхронника кроме обрыва? Межвитковое так не поймаешь. Не лезь пока в КА, подключи движок напрямую с исправным кондюком, а потом с родным и все поймешь сразу.
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 12/12/2009 13:33 цитата
Конденсатор на 14 мкФ.Давай его емкость измеренную прибором.Обмотки на отжим и стирку разные,и если там и там не вращает делай выводы...
zip-service
Сообщение #11 От 12/12/2009 16:38 цитата
KZen писал:
Продолжим....
Ну и? Какие результаты замеров?
А включить двигатель отдельно от СМ?
ИНЭКО
Сообщение #12 От 12/12/2009 17:23 цитата
Vik77 писал:
Чудес не бывает!
O-o-o-o, ошибаешься...
KZen писал:
когда? вчера, или год стирала?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 12/12/2009 22:10 цитата
Че-то от аффтара ничего не слышно, видемо, выпел йаду. смех
Vik77
Vik77
Сообщение #14 От 13/12/2009 09:05 цитата
ИНЭКО, Ошибаюсь? А теперь смотри что автор пишет.
ИНЭКО
Сообщение #15 От 13/12/2009 10:01 цитата
Vik77, я про чудеса, а не про его двигатель. подмигивание
Vik77
Vik77
Сообщение #16 От 13/12/2009 10:46 цитата
ИНЭКО, И я о том же,что чудес НЕ БЫВАЕТ.
Бывает тестер.
Тут уже,исключаем двигло и К/А.
Вооо-т.
Где у автора замеры емкости?
Челу дали много советов,особенно в во втором посте.
Машинка проста,как два пальца об асфальт.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 13/12/2009 10:58 цитата
KZen писал:
ИНЭКО писал:
ИНЭКО, что ты на пустом месте пузыри выдуваешь?Он просит схему распиновки двигателя и подключение к программатору.Схема у тебя есть?Нет.Ну вот и молчи тогда...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 12:04
для тех кто в танке-MC Spin cycle motor ,ML Wash cycle motor
ИНЭКО
Сообщение #18 От 13/12/2009 18:20 цитата
wolf50, Супер
KZen
Сообщение #19 От 14/12/2009 01:07 цитата
Во, развели, пока меня не было классно!
Похрен на кондер, мерял, подкидывал другой...
Машине делал капиталку, и уперлось.
За схему сенкс, но тут выходит ситуация что нет разъема на двигле. Выходит 5 проводов все звонятся по разному. Как раздуплить какой из них какая цифра?
Научите правильно тыкануть его в розетку в режиме стирки и в режиме отжима - попробую с бельем напрямую!
мастер см
мастер см
Сообщение #20 От 14/12/2009 02:05 цитата
KZen писал:
..... Выходит 5 проводов все звонятся по разному. Как раздуплить какой из них какая цифра?....
Хотя бы 2 должны относительно третьего звониться одинаково. Обмотки стирки симметричные и должны относительно общего иметь одинаковое сопротивление.
