Golan
Индезит WISL 105 (CSI) s/n 412230014*24306010000.
Заливает воду, как то неестественно быстро 2 раза крутанет, в одну сторону, сольет и постоянно насос и "Легкая глажка" мигает. На кнопки не реагирует.
По кодам вроде ТАХО. Заменил, то же. ТЭН в порядке, блокировка срабатывает, в общем периферия в норме.
Щетки, зеркало, все в порядке.
Прошивку менял, то же.
Скинул генератор с разъема двигателя, то же. Сопрот генератора 120 Ом, вся цепь до модуля, в порядке. До транзистора в модуле все целое, а вот дальше, не разберусь никак.
Какой там транзистор? Его замены?
Плиз!  |
allfat
Добрый дядя
| сопротивление тахо 64 Ом,поясни про какой транзистор спрашиваеь? |
gestianshik
Рифат
Обыкновенный человек
| Golan, в названии темы дописывай ВИД техники |
Golan
| allfat писал: | | сопротивление тахо 64 Ом,поясни про какой транзистор спрашиваеь? |
Тот который стоит перед процом в цепи тахо.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 20:11
Спасибо, а чем можно заменить? В деревне туго с частями.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 20:12
| grifat писал: | | Golan, в названии темы дописывай ВИД техники |
Виноват, учту, больше не повториться. |
Рифат
третий раз повторять не буду.выкину тему в мусор.
| Цитата: | | Golan, в названии темы дописывай ВИД техники |
cybe
| Golan писал: | | ...постоянно насос и "Легкая глажка" мигает. |
Это мигает или что-то одно? |
KOSTAJ12
| Golan, Насчет перефирии сомнительно, ТЭН менял вместе NTS? |
Golan
| cybe писал: | | Golan писал: | | ...постоянно насос и "Легкая глажка" мигает. |
Повторю. Нальет воду, стартонет движек в одну сторону пару раз, и в ошибку "Легкая глажка" мигает. При этом постоянно работает насос. Выключение только из сети.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 22:34
| KOSTAJ12 писал: | | Golan, Насчет перефирии сомнительно, ТЭН менял вместе NTS? |
А что нужно поменять? ТЭН звониться, утечки на корпус нет, NTS примерно 23 кОм.
Это сразу проверил. |
cybe
Golan
| cybe писал: | | Golan, копайся в тахо |
Копаться можно во всем, при наличии того в чем будешь копаться.
И схема есть, Спасибо.
Грешу на транзистор BC807 в SMD. Чем его заменить не SMD?Я не смогу найти такой, то есть долго пока закажу в сети, пока придут к ним деньги, почта 1-2 недели.
Аналог в даташите тоже SMD.
Был бы такой сгоревший модуль - вопросов нет. |
cybe
| BC556, 557, 558... Только внимательно с цоколёвкой |
телевизор
Golan,
а у тебя вообще нету сгоревших плат от стиралок? |
Golan
| телевизор писал: | Golan,
На АРДО целая гора, одна Аркадия-рабочая. Мурлонек нет, т.к их у нас мало.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 22:59
| cybe писал: | | BC556, 557, 558... Только внимательно с цоколёвкой |
Спасибо.
Уже хоть теплее. |
телевизор
цепь сброса имеет такой же транзистор.
можно переставить в тахо а на сброс поставить другой,как советовал cybe |
Golan
| телевизор писал: | цепь сброса имеет такой же транзистор.
В смысле (BC556, 557, 558... Только внимательно с цоколёвкой) |
KOSTAJ12
телевизор
Golan, а причины вылета транзистора в Тахо ты устранил?
там менять надо не только транзистор. ещё 3 сопротивления и диод.
а главное чисть разъём на движке от прогара. |
Golan
| KOSTAJ12 писал: | | Golan, попробуй BC 327 |
Нема такого.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 23:20
| телевизор писал: | Golan, а причины вылета транзистора в Тахо ты устранил?
Ребята не обижайтесь, я не первый раз с машинкой, разъемы, и все остальное уже проверено много раз.
Только остался, долбаный, транзистор. Наш простой какой нибудь PNP проводимости (что то типа 315) можно попробовать поставить? Если бы были оригиналы или аналоги, давно бы поменял. |
cybe
| Golan писал: | | Наш простой какой нибудь PNP проводимости (что то типа 315) можно попробовать поставить? |
Тодысь КТ361, КТ3107... |
