СМА Индезит WISL 105 нальет, крутанет и сольет
Golan
20/05/2010 12:33
Индезит WISL 105 (CSI) s/n 412230014*24306010000.
Заливает воду, как то неестественно быстро 2 раза крутанет, в одну сторону, сольет и постоянно насос и "Легкая глажка" мигает. На кнопки не реагирует.
По кодам вроде ТАХО. Заменил, то же. ТЭН в порядке, блокировка срабатывает, в общем периферия в норме.
Щетки, зеркало, все в порядке.
Прошивку менял, то же.
Скинул генератор с разъема двигателя, то же. Сопрот генератора 120 Ом, вся цепь до модуля, в порядке. До транзистора в модуле все целое, а вот дальше, не разберусь никак.
Какой там транзистор? Его замены?
Плиз! Прошу помощи
allfat
20/05/2010 13:12
сопротивление тахо 64 Ом,поясни про какой транзистор спрашиваеь?
gestianshik
20/05/2010 13:54
BC807
Рифат
20/05/2010 19:02
Golan, в названии темы дописывай ВИД техники
Golan
20/05/2010 19:10
allfat писал:
Тот который стоит перед процом в цепи тахо.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 20:11
gestianshik писал:
BC807
Спасибо, а чем можно заменить? В деревне туго с частями.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 20:12
grifat писал:
Виноват, учту, больше не повториться.
Рифат
20/05/2010 19:13
третий раз повторять не буду.выкину тему в мусор. равнодушие
cybe
20/05/2010 21:19
Golan писал:
...постоянно насос и "Легкая глажка" мигает.
Это мигает или что-то одно?
KOSTAJ12
20/05/2010 21:24
Golan, Насчет перефирии сомнительно, ТЭН менял вместе NTS?
Golan
20/05/2010 21:28
cybe писал:
Golan писал:
Повторю. Нальет воду, стартонет движек в одну сторону пару раз, и в ошибку "Легкая глажка" мигает. При этом постоянно работает насос. Выключение только из сети.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 22:34
KOSTAJ12 писал:
А что нужно поменять? ТЭН звониться, утечки на корпус нет, NTS примерно 23 кОм.
Это сразу проверил.
cybe
20/05/2010 21:42
Golan, копайся в тахо
Golan
20/05/2010 21:50
cybe писал:
Копаться можно во всем, при наличии того в чем будешь копаться.
И схема есть, Спасибо.
Грешу на транзистор BC807 в SMD. Чем его заменить не SMD?Я не смогу найти такой, то есть долго пока закажу в сети, пока придут к ним деньги, почта 1-2 недели.
Аналог в даташите тоже SMD.
Был бы такой сгоревший модуль - вопросов нет.
cybe
20/05/2010 21:53
BC556, 557, 558... Только внимательно с цоколёвкой
телевизор
20/05/2010 21:55
Golan,
а у тебя вообще нету сгоревших плат от стиралок?
Golan
20/05/2010 21:58
телевизор писал:
Golan,
На АРДО целая гора, одна Аркадия-рабочая. Мурлонек нет, т.к их у нас мало.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 22:59
cybe писал:
Спасибо.
Уже хоть теплее.
телевизор
20/05/2010 21:59
цепь сброса имеет такой же транзистор.
можно переставить в тахо а на сброс поставить другой,как советовал cybe
Golan
20/05/2010 22:03
телевизор писал:
В смысле (BC556, 557, 558... Только внимательно с цоколёвкой)
KOSTAJ12
20/05/2010 22:05
Golan, попробуй BC 327
телевизор
20/05/2010 22:09
Golan, а причины вылета транзистора в Тахо ты устранил?
там менять надо не только транзистор. ещё 3 сопротивления и диод.
а главное чисть разъём на движке от прогара.
Golan
20/05/2010 22:16
KOSTAJ12 писал:
Нема такого.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 23:20
телевизор писал:
Ребята не обижайтесь, я не первый раз с машинкой, разъемы, и все остальное уже проверено много раз.
Только остался, долбаный, транзистор. Наш простой какой нибудь PNP проводимости (что то типа 315) можно попробовать поставить? Если бы были оригиналы или аналоги, давно бы поменял.
cybe
20/05/2010 22:25
Golan писал:
Тодысь КТ361, КТ3107...
телевизор писал:
О "вылете" он ничего не пишет, пишет
Golan
20/05/2010 22:47
cybe писал:
Golan писал:
Ха!!!! Ура. 3107 под руками.
Сейчас мы енту "монашку" уделаем!
телевизор
20/05/2010 23:00
а почему этот транзистор помер ты не подумал?
Golan
20/05/2010 23:00
xarl писал:
телевизор писал:
Машинка ко мне попала, после включения сразу подумал на тахо. Проверил, обмотка в обрыве. Был скачок напряжения при стирке. Саму причину не знаю. Чуть позже поменяю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 00:04
телевизор писал:
Может подскажешь? улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 00:22
cybe писал:
Golan писал:
"О сколько нам открытий чудных......"
Пошла мужики.
В копилочку.
cybe. Респект и уважуха!
С меня Пьем пиво
Сергей -1
07/05/2012 11:03
где можна найти схему ел модуля?
Тажа проблема сгорело 3 резистора по тахо (ет токо пока то что визуально видно)
а дальше ещё нужно смотреть
Сергей -1, вот и смотри.
