Южанин66
| я в раздумье. СМА Индезит WITP 82 набирает воду как положено ( 1 клап, помпа, 2 клапан), потом молчит минут 15-20, после этого включается клапан и набор воды идет до победы(начинает выливаться из шланга слива, через край ванны ) . Мотор при этом молчит. Ставлю на полоскание, мотор вращается пока идет забор воды потом опять тишина. Датчик уровня поменял, ТЭН живой, ошибок не кажет никаких. Копать в сторону прошивка-мозги? |
Мелиор
| в заголовке темы дописываем неисправность |
сёмыч
Все советы после правильного оформления темы
И допиши в теме неисправность, в правом верхнем углу функция изменить. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Южанин66 писал: | | Копать в сторону прошивка-мозги? |
Блин лучше просто копать мозги
Что за мания пошла-надо не надо в прошивку лезть?  |
Южанин66
| какие контакты датчика уровня должны приходить на проц? |
мастер см
каппиляр прессостата продуть не пробовал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 12:07
и целостность бы его посмотреть |
мастер см
| Южанин66 писал: | | какие контакты датчика уровня должны приходить на проц? | Посмотри ,глазки есть?  |
Южанин66
| всем спасибо, под хомутом перетерся шланг ДУ. Пока шланг не снял не мог найти. |
Рифат
| Южанин66, ктоб сомневался. |
kare
Помогите со схемой WITP82 EU, визуально подгорел R20, D2, может еще чего.
Машинка работает, ошибки не высвесивает. Не корректно обрабатываются сигналы от датчика вращения. |
cybe
| kare писал: | | Не корректно обрабатываются сигналы от датчика вращения. |
Как стало понятно, что именно это? |
kare
| По машинкам я не мастер. Электронщик - да. Неисправность диагностировал профессиональный ремонтник. Прозвонили тахометр до платы...... |
cybe
| kare, обоснуй, раз электронщик, а так пока описание размыто |
