РЕШЕНО СМА Индезит WITP 82 нет вращения при стирке | |||
| Южанин66 11/06/2009 21:30 |
я в раздумье. СМА Индезит WITP 82 набирает воду как положено ( 1 клап, помпа, 2 клапан), потом молчит минут 15-20, после этого включается клапан и набор воды идет до победы(начинает выливаться из шланга слива, через край ванны ) . Мотор при этом молчит. Ставлю на полоскание, мотор вращается пока идет забор воды потом опять тишина. Датчик уровня поменял, ТЭН живой, ошибок не кажет никаких. Копать в сторону прошивка-мозги? |
| Мелиор 11/06/2009 21:43 |
в заголовке темы дописываем неисправность |
| сёмыч 11/06/2009 22:54 |
Все советы после правильного оформления темы
И допиши в теме неисправность, в правом верхнем углу функция изменить. |
| Рифат 12/06/2009 07:01 |
Блин лучше просто копать мозги
Что за мания пошла-надо не надо в прошивку лезть? ![]() |
| Южанин66 12/06/2009 10:03 |
какие контакты датчика уровня должны приходить на проц? |
| мастер см 12/06/2009 11:06 |
каппиляр прессостата продуть не пробовал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 12:07 и целостность бы его посмотреть |
| мастер см 12/06/2009 13:06 |
| Южанин66 12/06/2009 22:42 |
всем спасибо, под хомутом перетерся шланг ДУ. Пока шланг не снял не мог найти. |
| Рифат 13/06/2009 09:48 |
Южанин66, ктоб сомневался. |
| kare 12/02/2011 17:57 |
Помогите со схемой WITP82 EU, визуально подгорел R20, D2, может еще чего.
Машинка работает, ошибки не высвесивает. Не корректно обрабатываются сигналы от датчика вращения. |
| cybe 12/02/2011 18:01 |
Как стало понятно, что именно это? |
| kare 12/02/2011 18:07 |
По машинкам я не мастер. Электронщик - да. Неисправность диагностировал профессиональный ремонтник. Прозвонили тахометр до платы...... |
| cybe 12/02/2011 18:08 |
kare, обоснуй, раз электронщик, а так пока описание размыто |
