[РЕШЕНО] СМА INDESIT WG 421 TPR-не тянет двигатель | |||||||
| KZen 11/12/2009 18:14 |
В СМА INDESIT WG 421 TPR до меня исключили разъем двигателя - подозреваю перепутаны провода. Двигатель с бельем не может нормально провернутся, без белья лобает нормально.
Двигло асинхронное, Румынское TIPO M12.20.80.11 2840об. Из двигателя выходят 5 проводов: Белый Чорный Желтый Синий Красный Подключал похожий двигатель(соблюдая цвета), то-же нет тяги Кондер подкидывал, мотор не перегревается. Нужна схема подключения двигла к программнику, или чтоб кто-то глянул на какую ногу какой идет цвет провода(двигла). ![]() |
| Мелиор 11/12/2009 18:34 |
| мастер см 11/12/2009 19:55 |
KZen, Промерять двигло слабо? |
| Kurt76 11/12/2009 22:35 |
KZen, скажи людям-пусть "транс"-повышающий на квартиру-поставят,чтоб напруга была
не меньше-210V ![]() |
| соискатель 11/12/2009 22:45 |
У меня так было только в одну сторону крутил , а в другую мычал оказался командник. |
| Dima700926 12/12/2009 00:00 |
Зачем тебе провода? У тебя же тестер есть. И голова с глазами. Соискатель, движку-то можно и помычать, но мастеру... ![]() |
| KZen 12/12/2009 12:13 |
Продолжим....
Двигло не тянет в обе стороны, кондер подкидывал исправный, двигло промерял + визуально подгоревших обмоток нет. Надо перепроверить подключение(знать какая нога двигла на какую ногу програмника) ![]() |
| Vik77 12/12/2009 12:55 |
Чудес не бывает!
К/А и Двигло все нармально
Мелиор, писал:
| Dima700926 12/12/2009 13:24 |
Что может дать измерение асинхронника кроме обрыва? Межвитковое так не поймаешь. Не лезь пока в КА, подключи движок напрямую с исправным кондюком, а потом с родным и все поймешь сразу. |
| wolf50 12/12/2009 13:33 |
Конденсатор на 14 мкФ.Давай его емкость измеренную прибором.Обмотки на отжим и стирку разные,и если там и там не вращает делай выводы... |
| zip-service 12/12/2009 16:38 |
Ну и? Какие результаты замеров? А включить двигатель отдельно от СМ? |
| ИНЭКО 12/12/2009 17:23 |
O-o-o-o, ошибаешься...
когда? вчера, или год стирала? |
| Dima700926 12/12/2009 22:10 |
Че-то от аффтара ничего не слышно, видемо, выпел йаду. ![]() |
| Vik77 13/12/2009 09:05 |
ИНЭКО, Ошибаюсь? А теперь смотри что автор пишет.
| ИНЭКО 13/12/2009 10:01 |
Vik77, я про чудеса, а не про его двигатель. ![]() |
| Vik77 13/12/2009 10:46 |
ИНЭКО, И я о том же,что чудес НЕ БЫВАЕТ.
Бывает тестер.
Тут уже,исключаем двигло и К/А.
Вооо-т.
Где у автора замеры емкости? Челу дали много советов,особенно в во втором посте. Машинка проста,как два пальца об асфальт. |
| wolf50 13/12/2009 10:58 |
ИНЭКО, что ты на пустом месте пузыри выдуваешь?Он просит схему распиновки двигателя и подключение к программатору.Схема у тебя есть?Нет.Ну вот и молчи тогда... ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 12:04 для тех кто в танке-MC Spin cycle motor ,ML Wash cycle motor |
| ИНЭКО 13/12/2009 18:20 |
wolf50, ![]() |
| KZen 14/12/2009 01:07 |
Во, развели, пока меня не было
Похрен на кондер, мерял, подкидывал другой... Машине делал капиталку, и уперлось. За схему сенкс, но тут выходит ситуация что нет разъема на двигле. Выходит 5 проводов все звонятся по разному. Как раздуплить какой из них какая цифра? Научите правильно тыкануть его в розетку в режиме стирки и в режиме отжима - попробую с бельем напрямую! |
| мастер см 14/12/2009 02:05 |
| zip-service 14/12/2009 09:31 |
Ну что, друзья? Открываем школу юного мастера?
Поехали! Имеющий уши - услышит, имеющий глаза - увидит, имеющий мозг - поймёт. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ KZen, понимаете какая штука. Нет определенного стандарта (ГОСТа) на цветовую маркировку проводов выходящих из двигателя (они могут быть какие угодно). И только Вы сами с помощью знаний и обычного мультиметра сможете в этом разобраться. Для этого Вы должны хотя-бы представлять общую структуру двигателя. Информации, которой с Вами любезно поделились на предыдущей странице для этого вполне достаточно. |
| KZen 14/12/2009 14:50 |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не надо здесь ссылки давать
Спасибо, но с совячими машинами все понятно и давно... Немножко раздуплился
1 - б 2 - ч 3 - ж 5 - с 6 - к надо пробовать... |
| Рифат 14/12/2009 15:42 |
Общий.
2 фаза стирка. 3фаза стирка рабочая (отжим) пусковая (отжим) Не понимаю --имея тестер в руках не смоччь всё это вызвонить и определить? Что тут сложного?
| KZen 14/12/2009 17:39 |
wolf50, немного не подходит схема распиновки програмника - это точно она? |
| wolf50 14/12/2009 17:47 |
KZen, таких машин три штуки .Давай коммерческий код модели. |
| KZen 14/12/2009 17:54 |
Где должно быть написано?
Вот остальное со стикера: S/N 010208512 46180700200 TYPE NUMBER NLB 0698 I ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 16:59 Вроде 18070 |
| wolf50 14/12/2009 18:03 |
Да, точно она.Еще раз посмотрел...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 19:21 Я тебе в личку целиком отправил.Разбирайся. |
| KZen 16/12/2009 18:42 |
Благодарю всех, машинку сделал!
1 - б 2 - ч 3 - ж 5 - с 6 - к Схема еще на первой странице подходит за исключением 1 - б - звонится на E1, а так одно и то-же. Короче, выходит до меня его спаяли зеркально....ломастеры
Теперь тянет как положено! |
| Мелиор 16/12/2009 19:02 |
KZen, ну молодец. В заголовке допиши РЕШЕНО |
