mas-ter
| Ребята подскажите пожалуйста, где цепь контроля сима мотора?? или ошибка маскируется под инной дефект?? |
тю
Е11 - Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя.
Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее
напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки
прерывается и отображается код ошибки
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- неисправен симистор приводного двигателя;
- неисправен сам двигатель |
mas-ter
тю, Ну я же не спрашивал характер ошибки, это мне известно. Прочитай мой вопрос:
| mas-ter писал: | | подскажите пожалуйста, где цепь контроля сима мотора?? или ошибка маскируется под инной дефект?? |
Рифат
Обыкновенный человек
mas-ter
| grifat, 15 вывод вроде как управление сима через транзистор BC847 ?? |
юс
| mas-ter, rc2005_10 там есть схемка. |
Рифат
транзюк и три резюка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 16:17
а после сброса--опять вываливается в ошибку? |
regiss
| юс писал: | | rc2005_10 там есть схемка. |
юс, различаешь Hansa серии РА и РС, советчик ? |
mas-ter
Данная цепь первоначально была мною проверяна, косяков там нет.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 17:36
grifat, Всё так, как описанно по ошибке, крутанёт/пауза.... перефирия работает штатно, после нескольких попыток - мыр 11 раз. |
Dima700926
| А тахо? Какой без него контроль вращения? |
Рифат
| mas-ter, если пытается крутиться мотор--15вывод проца здесь скорее вообще не причём. Посмотри по 12 выводу тахо и 7 вывод относительно общего.А крутит постоянно в одну сторону? |
mas-ter
| Замена проца решила проблему. Всем спасибо за участие. |
Рифат
| mas-ter, всё таки проц выводы 12.7 проверь-для интереса, что показывают? |
mas-ter
| grifat, Плату забрали, поэтому про замеры не скажу, а реверс присутствовал. |
Рифат
mas-ter, а сам проц тоже забрали?  |
mas-ter
| grifat писал: | | а сам проц тоже забрали? |
Ага, да и мусорка переполнилась, пусть сами выбрасывают  |
