virmeshter
сма Indesit wil102ex,при переходе на отжим в любом цикле стирки(отдельно отжим или при полоскании) не выходит на большие обороты при полностью загруженном барабане,при этом делает как бы раскладку и крутит нудно на низких оборотах.Заменил движок так как бил на корпус и коллектор и статор,заменил шнур двигатель-модуль,был пробой между контактами(сырость),машинка заработала,но проработав две стирки нормально история повторилась. на всякий случай заменил еще раз движок но безрезультатно... взял модуль на проверку оказалось дело в нем.
В модуле заменил следующее:цепь управления движком(процессор,улн,симистор,реле реверса,),цепи контроля движка: "сенсоры" выполненные на D22 и D14 со всеми элементами до процессора,цепь тахо так же до проца...,на всякий случай была заменена прошивка... Все сигналы связанные с движком были проверенны неоднократно осциллографом и отклонений небыло замечено...
Ситуация такая что нет возможности менять модуль целиком
Забыл написать- при пустом или почти пустом барабане отжим проходит нормально!
Прошу помочь в решении данной проблемы,зашел в тупик и не пойму в чем же дело...может чего упустил... За ранее благодарен! |
Рифат
Обыкновенный человек
virmeshter, мотор со средним выводом обмотки? Сдается мне проблема у тебя все таки по тахо выливается.  |
virmeshter
| grifat, мотор без среднего вывода,шестиконтактный! |
Рифат
virmeshter, ну тут вариантов не так уж и много. Либо модулю не нравится сигналы от тахо, к чему я склоняюсь, либо мотор потребляет завышенный ток.  |
virmeshter
Заменил ВСЮ цепь тахо вплоть до конденсаторов,усилил "колодцы",поменял сопротивление(2х100) между симистором и УЛНкой,машинка заработала нормально... если завтра не позвонят-отмечу как Решено!
grifat, дело только в плате,движок мной проверен,нет нареканий...ставил плату на другую сма,та же фигня...  |
Рифат
virmeshter, | Цитата: | | модулю не нравятся сигналы от тахо |
Неправильно выразился. Не модулю, а процу.
Я имел ввиду проблемы в цепи по тахо в самом модуле. У меня самого не встречалось, а вот у коллег , были подобные проблемы из за сопротивления в колодцах. |
virmeshter
Рифат,быстрее всего так и оказалось!  |
