СМА Hansa PA5510B421 ошибка Е11 РЕШЕНО
mas-ter
19/09/2011 14:45
Ребята подскажите пожалуйста, где цепь контроля сима мотора?? или ошибка маскируется под инной дефект??
тю
19/09/2011 15:03
Е11 - Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя.
Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее
напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки
прерывается и отображается код ошибки
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- неисправен симистор приводного двигателя;
- неисправен сам двигатель
mas-ter
19/09/2011 15:08
тю, Ну я же не спрашивал характер ошибки, это мне известно. Прочитай мой вопрос:
mas-ter писал:
Рифат
19/09/2011 15:22
mas-ter, 15 вывод проца
mas-ter
19/09/2011 16:06
grifat, 15 вывод вроде как управление сима через транзистор BC847 ??
юс
19/09/2011 16:15
mas-ter, rc2005_10 там есть схемка.
Рифат
19/09/2011 16:15
транзюк и три резюка улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 16:17
а после сброса--опять вываливается в ошибку?
regiss
19/09/2011 16:26
юс писал:
юс, различаешь Hansa серии РА и РС, советчик ?
mas-ter
19/09/2011 16:32
Данная цепь первоначально была мною проверяна, косяков там нет.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 17:36
grifat, Всё так, как описанно по ошибке, крутанёт/пауза.... перефирия работает штатно, после нескольких попыток - мыр 11 раз.
Dima700926
19/09/2011 23:06
А тахо? Какой без него контроль вращения?
Рифат
20/09/2011 10:23
mas-ter, если пытается крутиться мотор--15вывод проца здесь скорее вообще не причём. Посмотри по 12 выводу тахо и 7 вывод относительно общего.А крутит постоянно в одну сторону?
mas-ter
20/09/2011 10:25
Замена проца решила проблему. Всем спасибо за участие.
Рифат
20/09/2011 10:27
mas-ter, всё таки проц выводы 12.7 проверь-для интереса, что показывают?
mas-ter
20/09/2011 12:10
grifat, Плату забрали, поэтому про замеры не скажу, а реверс присутствовал.
Рифат
20/09/2011 13:07
mas-ter, а сам проц тоже забрали?
mas-ter
20/09/2011 13:31
grifat писал:
Ага, да и мусорка переполнилась, пусть сами выбрасывают смех
