СМА Zanussi FJS 1197W командоаппарат быстро крутится | |||||||
| Vrungel' 18/10/2009 10:30 |
Prod.no.914788514-00.
Возможная причина: влага на плате коммандоаппарата. Последствия: СМА закончила стирку и остановилась. В районе КА было слышно электрическое потрескивание. После включения на следующий день КА вращается на любой программе без пауз до положения "стоп". Во время вращения включается только насос в нужных местах. Предпринятые меры: замена КА, семистора Z0301MA (он включает мотор КА). Результат: пока без изменений. Вопрос: куда "копать", чтобы убедиться, что процесор живой/мертвый? P.S. Обидно, что СМА своя, да еще и ПМ встала. |
| shan907 18/10/2009 10:53 |
Проверь обвязку симистора, если всё "живое" прийдётся модуль менять
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Октябрь 2009, 10:54 Было у меня такое не рас, проблема решалась только заменой модуля |
| Vrungel' 18/10/2009 11:11 |
там управление идет с микросхемы 339 95H025 (не проц, 14 ног), может ее поискать? А то модуль заказывать не хочется. |
| Vrungel' 18/10/2009 11:17 |
Можно как-то убедиться в работоспособности процесора? |
| мастер см 18/10/2009 11:51 |
Vrungel', Придеться заказывать. |
| regiss 19/10/2009 21:24 |
Запросто.... Только, никаких телодвижений по ремонту, кроме замены симистора и КА (откуда он его взял ???) с его стороны не видно..... Я, вообще, эти модули ремонтирую на столе. Не нужно ни КА, ни даже NTC.......Только питание 220в. и мотор..... А вот, уважаемый shan907, когда сам "поколдуешь" пару ночей над модулем, по плате срисуешь схему, посмотрю, как будешь "дельно советовать"....... Я же подсказал тип "таинственной" микрухи на 14 ногах... Чем не совет ? Ты даже этого не нашёл, а меня учишь жить...... |
| Vrungel' 20/10/2009 01:19 |
пошел и достал с полки.
Все, что мог сделать описал в первом посте, а до сегоднешнего вечера был только ОДИН совет (с которым никто не спорил): меняй модуль. А описывать КАК я его ищу считаю офтопом. У нас заказ нового 80$ 10дней...
Извините, сразу намек не понял. Поменяю микросхему - отпишусь. Спасибо за совет. |
| Vrungel' 23/10/2009 20:24 |
Поменял микросхему - ничего не изменилось. Заказал новый модуль (б/у ни у кого не было). |
| Vrungel' 10/11/2009 12:32 |
Прислали модуль. Обошелся 130$. Поменял - все заработало. Проблема решена, но, возможно, не самым дешевым способом (я так и не понял, жив ли проц?) |
| alexu 10/11/2009 12:54 |
Vrungel',а напруги какие на старом модуле выходят с делителя? |
| Vrungel' 10/11/2009 12:59 |
Сейчас нет времени и смысла чинить этот модуль, да и машина отрабатавает свой простой почти круглосуточно :-). Всем спасибо! |
