ПММ Candy CDS150 не включается.
Vrungel'
27/11/2009 21:46
ПММ Candy CDS150 при включении не подает признаков жизни, за исключением того, что горит лампа отсутствия соли. Сетевая лампа не горит, если включить таймер, то тоже ничего не происходит. Тен, насосы, прессостаты, клапана, конечник на двери все проверено и работает. Сейчас занят проверкой всех проводов. Останется только модуль.
Может у кого есть схема данной модели? Какие могут быть идеи?
P.S. Извините, но прод. номер не сохранился и поэтому не могу правильно оформить тему.
шайтан
27/11/2009 22:17
Vrungel' писал:
так засыпь соль
Vrungel'
27/11/2009 22:24
К сожалению, наличие/отсутствие соли на работу не влияют (отдельная цепь: сеть-включатель-геркон-лампа)
Dima700926
28/11/2009 02:59
А ты только на лампу смотрел? Или мерял чего?
Vrungel'
28/11/2009 12:13
Ни чего не менял, провода все целые, дело может быть только в модуле. К нему подходит питание, а он ни на какие действия не реагирует.
makke
28/11/2009 12:45
если сам не можешь проверить модуль то вызывай мастера. так любой тебе тут скажет
