как повысить обороты сма daewoo dwd f1012 ?(РЕШЕНО!!!!!) | |||||||
| megavolt25 12/06/2009 15:53 |
дано:сма daewoo dwd f1012
доказать: возможно ли переделать сма чтоб она отжимала не 1000 оборотов а 1200 решение:? |
| FAU2 12/06/2009 16:28 |
ето нужно уменьшить диаметр шкива барабана на 10% или увеличить шкив двигателя . |
| сёмыч 12/06/2009 16:32 |
Меняя скорость шкивами ухудшаем качество стирки. |
| megavolt25 12/06/2009 16:49 |
итак, получается что в том или в другом случае мы что-либо теряем, а если пойти таким путём:
я думаю что любой мотор сма может немного больше чем ему положено по параметрам соответственно если немного изменить схему управления оборотами в модуле мы получим то что нам надо. а насчёт качества стирки это вопрос спорный для нас всех |
| megavolt25 12/06/2009 17:13 |
если матануть с800 на 1200 ,400 оборотов плюсом разве плохо.
тема открыта потому что не все великие мозги как вы а народу много читает этот форум и для общего просвящения мозгов такая информация кому-нибудь не помешает, вот я например решил, буду ставить моторчик с двойной катушкой статора |
| alexu 13/06/2009 13:07 |
Вопрос зачем?Эти сма и так скачут а если увеличиь обороты так её точно придётся в стену замуроввать |
| sanchara 13/06/2009 19:06 |
megavolt25 на заводе чай дураки сидят и за даром свой хлеб едят. Если ты что, то изменишь в схеме, где гарантия что ты ее по питанию не перегрузишь?. Любой мало-мальски грамотный мастер знает, что поменять обороты можно с помощью передаточного отношения (уменьшить шкив барабана или увеличить шкив двигателя). Только вот кому это нужно? |
| Рифат 13/06/2009 19:13 |
Вопрос был поставлен
а не
megavolt25, есть несколько путей ---механический-изменять соотношение шкивов мотора и барабана. --замена двигателя на другой(с двумя обмотками статора,но не факт что по линни тахо модуль с этим согласится) ---внесение в схему изменений,но это уже гораздо сложней и не факт что без проблем.
Выбирай. ![]() |
| sanchara 13/06/2009 19:38 |
Хотел подправить ошибку в своей реплике. " кому это нужно?" |
| Рифат 13/06/2009 19:42 |
sanchara, ![]() |
| allfat 13/06/2009 19:55 |
Возможно megavolt25, готовится к забегу стиральных машин и подбирает себе скакуна
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 20:57 Кстати,выбор правильный ![]() |
| FAU2 13/06/2009 20:01 |
Еще можно поставить кнопку на несколько контактов разрыв\включение. Собрать схему отключения блока при включении и подачи 220 на двигатель напрямую. Тогда на 1600 при отжиме влегкую уйдет. |
| Мелиор 14/06/2009 12:18 |
megavolt25, а что там за модуль? Что управляет оборотами? Регулировка вообще предусмотрена? Кто знает эту машину, модули универсальные на разнооборотистые машинки или как? Просто я с daewoo почти не сталкивался. По-моему у нас их вообще не продавали (только воздушно-пузырьковые) ![]() |
| Рифат 14/06/2009 13:06 |
Мелиор, это клон LG,причём не в самой лучшей разработке .Кстати воздушно пузырьковая тоже.Модуль тоже похоже на Лыжевский.У них даже модуль фильтрации также отдельно, как на Лыже закреплен сбоку,только с предохранителем и варисторами на нем.А воздушно пузырьковая машинка -это просто понты.Можно так любую машинку сделать,воткнуть туда насос для аквариума и потом раструбить на весь мир о том что она не просто СМА ,а ещё и воздушно пузырьковая.
| Мелиор 14/06/2009 17:46 |
grifat, на счет воздушно-пузырьковой не совсем так, но сейчас речь не об этом. Если модуль, как на LG, то увеличить обороты изменив что-то на модуле практически не возможно. Я так думаю ![]() |
| Рифат 15/06/2009 05:44 |
Мелиор, почистим потом тему,найдём какого нибудь модератора почему насчёт воздушно -пузырьковой не совсем так? У неё (Деу) на самой машинке это написано даже. В общих чертах это так. |
| Мелиор 15/06/2009 08:31 |
Вот тут согласен
А вот тут не совсем. На счет "любой" и на счет "насоса для аквариума" Лучше трубочку вывести наружу и дуть в процессе стирки - сильнее дуешь, лучше стирает ![]() |
| kmkkpa 15/06/2009 09:51 |
Как вы думаету, а если поставить сопротивление на тахо, что-бы проц меньше импульсов получал?А на счет качества стирки, скорость увеличится всего лишь на 20%, соответственно например 100 об/мин 120об/мин я считаю это не критично для стирки,
наоборот лучше будет отстировать ![]() |
| Рифат 15/06/2009 10:31 |
стирка расчитана на эфект отбивания белья,а не кручения его по стенкам барабана.А при повышенных оборотах бельё именно будет под действием центробежных сил прижиматься к стенкам барабана и естественно никакого отбивания белья происходить не будет.А в режиме деликатных тканей и шерсти думаю пользы тоже никакой не будет ,от повышения оборотов стирки.
Каким образом сопротивление уменьшит количество импульсов от тахо? ![]() |
| kmkkpa 15/06/2009 10:38 |
конечно поправь меня, но я понимаю, что тахо вырабатывает переменное напряжение соответственно если его понизить проц начнет повышать обороты, не так-ли?
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 10:43
если расчитать что она делает 2 оборота в сек.,то повысится всего лишь 0.2 обор, я считаю с такой скоростью 2.2 об/сек бельё не будет разбразывать по стенкам.цифры примерные |
| sanchara 15/06/2009 10:47 |
kmkkpa тебе говорят, о чем нибудь слова сигнал, период, амплитуда? ![]() |
| Мелиор 15/06/2009 10:59 |
kmkkpa, тебе стоит порыться по форуму, почитать про принцип работы тахогенератора. И вот тогда, умудрённый знаниями... ![]() |
| kmkkpa 15/06/2009 11:06 |
ну я и написал, а вы сразу хаить |
| Рифат 15/06/2009 11:07 |
kmkkpa, ну на стирке не 100 оборотов.это точно.А где то в половину меньше.А вообще откуда взялась цифра -20%.Что уже произведен расчёт соотношения шкивов?если с 50 оборотов в минуту поднять до 60 оборотов в минуту,бельё уже может прижиматься к стенкам барабана. |
| kmkkpa 15/06/2009 11:28 |
сотношение я взял из 1000 хотят 1200 разница 20%,а на счет сопративления не прав признаю, сейчас проверил.
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 11:30 а если перед семистором сопративление уменьшить? |
| NEON 15/06/2009 11:47 |
Ну я с вас ваще ржу. То какие то добавочные обмотки на двигателе, хотя там можно менять количество полюсов на якоре и изменятся обороты.Но я хотел бы увидеть того кто это сделает,
то сопротивление на тахо хотя у него тоже количество полюсов. А может проще в этой теме заказать проц с новой прогой и не парить всем мозги? http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html |
| Viktor_67 15/06/2009 11:48 |
не поможет ! а вот подшипники еще чаще будешь менять - это факт ! На стареньком "Bosch"е потренеруйся -там механика - класс! |
| kmkkpa 15/06/2009 11:52 |
| FAU2 15/06/2009 17:32 |
купи сибирь и отжимай отдельно на 6000 оборотов |
| Рифат 15/06/2009 18:10 |
FAU2,
Там всего то 3000 ![]() |
| megavolt25 30/06/2009 16:12 |
доброго времени всем! спасибо что так бурно участвовали по теме пока я боролся с повышением оборотов и хочу сказать всем не занимайтесь такой хе........,а вот почему: шкивы подбирал, мотор менял на более мощный,внедрялся в схему(даже цепь пальнул, восстанавливать пришлось) и даже собрал мультивибратор и воткнул в цепь тахо чтоб обмануть процессор, всё выше перечисленное работало что-то эффективнее что-то нет но эффект был везде положительный и заняло у меня это очень много много времени в пустую, но я это сделал |
| некрас 30/06/2009 18:07 |
Спрашивается: за каким х...? ![]() |
| megavolt25 30/06/2009 23:35 |
а вот так интересно было ![]() |
| мастер см 01/07/2009 02:00 |
| Kurt76 01/07/2009 10:11 |
хочешь подшибники развалит раньше времени?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 11:13 хочешь подшипники развалить побыстрее? ![]() |
| megavolt25 02/07/2009 12:09 |
Kurt76 что к чему написал-то |
| Kurt76 06/07/2009 21:08 |
megavolt25, та зачем человек обороты повышает...
подшипники и так летят ..как птицы на юг.. ![]() |
| megavolt25 07/07/2009 13:12 |
Kurt76 у меня был свой интерес я его удовлетворил |
| Мелиор 07/07/2009 13:45 |
megavolt25, а мы свой нет. Напиши, как |
| megavolt25 07/07/2009 13:51 |
Мелиор
