Михаил Херсон
| Добрый день! Нестандартная задача, имеется стиральная машина zanussi zwsh7100vs, абсолютно новая , при включении ошибка ЕН0, так как питающая сеть 60гц, а машинка 50гц. Возможно ли как то обойти вольт контроль ? Как ее переделать под 60гц. Была мысль на вход цепи вольт контроль собрать генератор 50гц синус, но тогда работа теристрного регулирования будет ненормальной и скорее всего будет другая ошибка. Собственно вопрос возможно или нет использовать при 60гц? |
mosstroy
| почти с той же проблемой мучаюсь на другой машинке только мне совсем его отключить надо гемор по сетевому напряжению 186-189 вольт она и ругается ((((( причем до 195 вольт поднимается только ночью и то редко. |
Kaskad11
| Вы, ребята, герцы и вольты различаете? Или всё едино? |
mosstroy
| различаем только контроль по одной и той же схеме идет |
sashko65
Что вы пишите !!! Если 60 гц то напряжение 110 в ! Это штатовский вариант ,попадают такие сюда .mosstroy, про автронсформатор слышал ....мучитель  |
mosstroy
| sashko65, про автрансформатор слышал но где мне его отрыть на 3 квт или все же проще этот контроль обойти |
washdoc
| Не хилый, однако, трансформатор потребуется. Разве что, ТЭН отдельно запитывать. Хотя, с EWX13611 геморроя не меньше будет. |
Михаил Херсон
Товарисчи не засирайте тему!!! Приплели автотрансформатор. Возьми обычный транс 220/24 с током вторичке 10А и будет тебе счастье! Сделай с него автотрансформатор.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:28
Повторю вопрос машинка zanussi 220В 50гц, питающая сеть 220В 60гц. Соответсвенно машинка выдает ошибку ЕН01. Как решить эту проблемму??? |
alexu
Михаил Херсон, интересно, а в какой стране есть 220В и 60Гц????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 14:30
если генератор то ты ничего не сделаешь |
Михаил Херсон
| На всех современных судах бытовая сеть 220В 60гц, так что умничать не надо. |
alexu
Михаил Херсон, то что ты сейчас написал и надо писать в первом посте, так понятно? и сразу много ненужных вопросов по твоей проблеме отпадёт, а по теме если пойдёт какая нибудь стиралка то возможно только инверторная, потому что от генератора в 50Гц не каждая с коллекторным двигателем будет работать
И переделать твою не удастся там по хитрому сделан вольт-контроль |
Мелиор
| А если сделать выпрямитель, потом преобразователь в 50 гц, но тэн включать через реле от основной сети, чтобы не нагружать преобразователь, тэну,думаю все-равно 50 или 50 Гц |
sashko65
Мало я в это верю 220 в 60 гц ,так чтоже и на судах уже микроволновки не включить...и ел инструмента ??????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 21:54
Да и стандарта такого не встречал. |
тю
| а если прошиву залить ..... |
Александр Михалыч
| alexu писал: | | .... И переделать твою не удастся там по хитрому сделан вольт-контроль |
Самый простой вариант, найти старушку вообще "без мозгов", - с механическим КА и асинхронным мотором, - такая будет работать, - правда чуток шустрее чем обычно, но будет.  |
sashko65
Александр Михалыч, а зачем на корабле машинка ,в мешок и за борт Дальнобойщики на ходу стирают ,закрепив пластмс канистру с водой и бельем в диск колесный  |
Александр Михалыч
sashko65, А мож аФтор там подпольно себе с кораблю кабелЬ в хату затащил, что бы нахаляву лЯктричество було? Думаешь от чего он такой .... . Никому ниче не растолковал, а все тут должны гадать да выспрашивать.
Да ищо и ругаецца, -
| Михаил Херсон писал: | Товарисчи не засирайте тему!!!
.... умничать не надо. |
Так шо лучше я вообще  |
alexu
| тю писал: | | а если прошиву залить ..... | самое простое решение, только счас полетят вопросы где взять и чем шить? |
Dima700926
Кварц поменять.  |
sashko65
Точно...кварц Отпаять и надфилем 10 гц подпилить  |
