*Фрэнд*
Доброго! Сма Candy 6фб CSS34 1062D1-07 1062D1-07 появляется на долю секунды L2, затем, E2. Инфы не нашел., что за код ошибки L3?тема закрыта.
IMG_20230514_123018_copy_600x800.jpg 133.09 КБ Скачано: 387 раз(а)
Ispanec
*Фрэнд*
С таким не встречался. Ispanec,
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:30
Ispanec, ошибки всё на "Е" |
тю
eskander
*Фрэнд*
| тю, нет возможности. eskander, обыскался, не помогло. |
Ispanec
| *Фрэнд* писал: | С таким не встречался. Ispanec,
При повороте селектора из положения 0 отображается L1 или L 2 и т.д. а потом уже время стирки. или как в твоем случае код ошибки Е ****.
По этому ориентируйся на код ошибки Е2 |
*Фрэнд*
