СМА BOSCH WFL 1200 / WFO 2060 взаимозаменяемость модулей
Dim_CA
Сообщение #1 От 12/05/2023 10:34 цитата
Можно ли поставить модуль с WFO 2060 на WFL 1200?
Поскольку 2060 - это усовершенствованная версия 1200 (отжим 600 на 1200, до 1000 с регулировкой в 2060) + дисплей, то вроде можно, но опасения насчет двигателя : в 1200 он 151.60000.13, а в 2060 151.60001.11.
aleks.mars
Сообщение #2 От 12/05/2023 16:57 цитата
Dim_CA писал:
Кроме цифр ещё есть отличия?
Dim_CA
Сообщение #3 От 15/05/2023 09:04 цитата
Дык я второго то двигателя не видел. Цифры взяты из инета. Даже если в руки оба взять - если крепления не совпадут - будет понятна причина разной маркировки. А если там витков разное количество (и другим сечением провода) или ламелей коллектора? Не зря ж у одного 600 об, а у другого 1000. Кстати еще вопрос бака всплыл - на баке написано 600об. Может прочностные характеристики разные у них.
Поставить поставил - работает, но вопрос остался. Или промежуточный вал у крутилки оборотов на панели что ли выкинуть подмигивание
eskander
eskander
Сообщение #4 От 15/05/2023 09:17 цитата
Dim_CA писал:
Ну и всё, отстань от машины, пусть работает!
Dim_CA
Сообщение #5 От 15/05/2023 12:12 цитата
Отстал подмигивание
Кстати, всё как то не удосужусь спросить - почему у старых бошей при пробое на корпус ТЭНа выносит аж дорожку к реле и опционально ULN2003 / проц.
Путь тока какой? Ну появился потенциал на заземлении от ТЭНа, ну пережгло проводник силовой на плате, но обмотка реле же гальванически развязана от высоковольтной части...
AzLog
Сообщение #6 От 15/05/2023 13:29 цитата
Dim_CA, а у этих старых бошей "земля" платы с мк связана с "землёй" корпуса? Если "да", то при отсутствии в розетке нормального заземления - ничего удивительного.
А при хорошем скачке напряжения в сети и вышеупомянутого не требуется. В некоторых домовых сетях kv-импульсы.
Dim_CA
Сообщение #7 От 15/05/2023 14:17 цитата
Формулировка " ничего удивительного." мне непонятна подмигивание Что конкретно происходит. Перенапряжения тоже оставим в покое, как нештатный режим.
AzLog
Сообщение #8 От 15/05/2023 14:55 цитата
Переменка сети: тэн -> корпус -> "земляной" полигон мк -> мк.
Отсутствие заземления - так то, тоже "нештатный режим". Прочитайте инструкцию к любой более-менее современной СМА. улыбка
aleks.mars
Сообщение #9 От 16/05/2023 00:22 цитата
AzLog писал:
Dim_CA, а у этих старых бошей "земля" платы с мк связана с "землёй" корпуса?.
Где ты такое видел?
AzLog
Сообщение #10 От 16/05/2023 05:19 цитата
aleks.mars, на СМА - не видел (как минимум, не помню таких ляпов), бошей не разбирал, поэтому и спрашивал.
