СМА misk 605 indesit. подшипники барабана
roma48
roma48
Сообщение #1 От 14/01/2023 11:18 цитата
Приветствую. Готовлюсь к замене. Пока жена стирает, спрошу здесь.
1. Какие в ней подшипники и манжета?
2. На старой, 25 летней подшипники были в крестовине (барабан не надо половинить), а в этой как?
3. Что должно быть не традиционного под рукой? Герметик, болты...
eskander
eskander
Сообщение #2 От 14/01/2023 11:52 цитата
roma48 писал:
Мозги и ножовка!!!
yura14
yura14
Сообщение #3 От 14/01/2023 15:20 цитата
eskander писал:
roma48 писал:
Мозги и ножовка!!!
А так же сноровка !!! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 14/01/2023 15:31 цитата
roma48, если задаешь такие вопросы, то лучше купи новый бак в сборе, они сейчас не так уж дорого стоят
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 14/01/2023 16:05 цитата
roma48 писал:
.... Что должно быть не традиционного под рукой? Герметик, болты...
Используют только традиционное: бутыль, стакан и кусочек хлеба... подмигивание
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 14/01/2023 19:29 цитата
roma48 писал:
Навигатор, вбиваешь адрес мастерской и едешь туда с аппаратом. Еще проще телефон иметь под рукой с нужным номером, позвони приедут, снимут бак а на следующий день поставят всё.
partner911
partner911
Сообщение #7 От 27/01/2023 21:43 цитата
roma48 писал:
1. Пилишь бак и узнаешь какие подшипники и сальник, манжета тут не причём.
2. Как можно половинить барабан? В этой нужно распилить бак.
3. Ножовка по металлу, болты с гайками М4, как минимум 4 шт., саморезы, герметик - прокладка автомобильный серый, либо реноватор, кусочки карборана с этого же бака (можно отпилить те, которые не влияют на конструкцию), паяльник 80 - 100 ватт.
Если ранее не сталкивался с неразборным баком, то лучше не берись сам, отдай тому, кто в теме или купи в сборе.
roma48
roma48
Сообщение #8 От 20/02/2023 15:37 цитата
Спасибо участным. Ребят, что с ней случилось = на определённый "сговор по старению".
7-8 лет, как ОНО у нас завелось. Через 4 года поменял амморты. Недавно зашумел барабан...
Дали контакт продавца с хор.ценами по зч. Те просят фото шильдика, а машина в работе. Жду час до завершения стирки... Жена - "смотри, все лампы горят".
Скидываю крышки - Манжета бака сверху рваная... ТЭН в обрыве...
Запросил цену/наличие. Бак 7500ру, тэн 500ру, манжета 1000ру.
Вроде бы 9тр и "новая машина, НО как быть со сливными трубами?
Итог:
Поставил новый ТЭН + увидел трещины на баке, куда подшипник тычется. Какоето время поработает. Я под впечатлением.
Новые СМА 30+/- ценник.
igme
Сообщение #9 От 20/02/2023 18:33 цитата
недовольство, огорчение
Прохожий10
Сообщение #10 От 21/06/2023 02:07 цитата
Сговор по старению техники для производителя - это норма. Иначе не будут новое покупать. Но что-то много проблем за 8 лет набежало.
Если бак клееный, видео в инете как разбирать и собирать много.
Болты лучше использовать под 6 гранник 19-24 шт.. Хорошо бак разбирать реноватором Bosh удобнее и лучше чем болгаркой и пилой.
Трещины и протиры можно заклеить кусочками пластика от бака промышленным феном с насадками или от паяльной станции.
При сборке автогерметик Reinzosil 1-2 тюбика.
Если есть в сборе, лучше заменить в сборе.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 От 21/06/2023 07:45 цитата
Прохожий10 писал:
При сборке автогерметик Reinzosil 1-2 тюбика...
Если всё это сделать аккуратно, то обязательно следом сдохнет электроника...
Процессор можно купить в кетае. там же можно купить паяльную станцию...
покупать нужно штук 10 процессоров - чтобы учится их паять.
Затем нужно купить программатор и залить прошивку...
и т.д и т.п... гы-гы
