Shuravi78
Здравствуйте!
Попала ко мне машинка Bosch wlx244600e с проблемой - " не заливает воду".
На прессостате была подгоревшая клемма , которая идет от тэна, я ее заменил и заменил прессостат. Запустил стирку, все пошло нормально,но к концу цикла стирки она зависла на 1 минуте. Т.е. как дело дошло до слива, машинка колбасила, пока не остановил ее принудительно. При включении режима "слив", машинка молчит. Насос удалось запустить только дуя в прессостат, чтоб создать "перелив". Автоматически слив не включается, ни на каком либо из режимов. Снял модуль и на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, но ничего не изменилось. В общем прошу помощи, может кто сталкивался с подобным.
Ошибок никаких не показывает. |
evgenii66
| Москва большой город, мастеров много, обратиться пробовал? |
Александр Михалыч
| Shuravi78 писал: | | .... на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, .... . |
Shuravi78 Можно подробнее об этом ?  |
evgenii66
| Shuravi78 писал: | | ...Снял модуль и на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, но ничего не изменилось... |
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 21:42
Блин, и я о том же. Сразу клиента вычислили.  |
Shuravi78
Так сам и мастерю. С такой проблемой столкнулся впервые. Думаю, может что-то с прошивкой, если у кого есть дамп с рабочей машинки, то бросьте в меня, попробую ее залить.
Лопнувший симистор Z9M (предположил), т.к. все остальные именно такие идет по дорожке как раз на клемму прессостата. |
WIK77
evgenii66
1.По профилю не видно, что мастер.
2.По тексту тоже. Объясни для чего нужен симистор в цепи пресса? |
Shuravi78
| Это не основной вид моей деятельности а машинками занимаюсь как дополнением к семейному бюджету. Если существуют сомнения в помощи, Бога ради, никого умолять не собираюсь и оправдываться в том числе. Сомневаетесь - "проходите" дальше. |
Александр Михалыч
| Shuravi78 писал: | | .... Сомневаетесь - |
Да, - сомневаемся, - в том что Вы хоть немного понимаете что Вы делаете.
| Shuravi78 писал: | | .... "проходите" дальше. |
ОК, - не вопрос.
Ребят, - все проходим дальше ... .
PS Shuravi78 Вот когда объяснишь зачем в цепи пресса симистор, и почему он "бахнул", - тогда возможно кто нибудь и не пройдет мимо.  |
evgenii66
Таксист наверное.  |
Алекс888038
| Смотри внимательно чем управляет и чем управляется взорвавшиися семистор,..этого достаточно для ремонта. |
Shuravi78
| Алекс888038 писал: | | Смотри внимательно чем управляет и чем управляется взорвавшиися семистор,..этого достаточно для ремонта. |
Спасибо за отклики и не равнодушным! Оказался резистор на 180 Ом вылетел. Вернее трещина на дорожке.
Тему можно закрывать! |
Александр Михалыч
Алекс888038, Тебя уже предупреждали! - и не раз!!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 22:22
| Shuravi78 писал: | | ... Тему можно закрывать! |
ОК, - Как скажете.  |
