СМА Bosch wlx244600e не включается слив
Shuravi78
07/06/2017 21:24
Здравствуйте!
Попала ко мне машинка Bosch wlx244600e с проблемой - " не заливает воду".
На прессостате была подгоревшая клемма , которая идет от тэна, я ее заменил и заменил прессостат. Запустил стирку, все пошло нормально,но к концу цикла стирки она зависла на 1 минуте. Т.е. как дело дошло до слива, машинка колбасила, пока не остановил ее принудительно. При включении режима "слив", машинка молчит. Насос удалось запустить только дуя в прессостат, чтоб создать "перелив". Автоматически слив не включается, ни на каком либо из режимов. Снял модуль и на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, но ничего не изменилось. В общем прошу помощи, может кто сталкивался с подобным.
Ошибок никаких не показывает.
evgenii66
07/06/2017 21:37
Москва большой город, мастеров много, обратиться пробовал?
Александр Михалыч
07/06/2017 21:39
Shuravi78 писал:
.... на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, .... .
Shuravi78 Можно подробнее об этом ? хммм...
evgenii66
07/06/2017 21:41
Shuravi78 писал:
...Снял модуль и на плате был взорван симистор, который идет на прессостат, его заменил, но ничего не изменилось...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 21:42
Блин, и я о том же. Сразу клиента вычислили. браво!
Shuravi78
07/06/2017 21:46
Так сам и мастерю. С такой проблемой столкнулся впервые. Думаю, может что-то с прошивкой, если у кого есть дамп с рабочей машинки, то бросьте в меня, попробую ее залить.
Лопнувший симистор Z9M (предположил), т.к. все остальные именно такие идет по дорожке как раз на клемму прессостата.
WIK77
07/06/2017 21:51
Точно мастеришь???
evgenii66
07/06/2017 21:52
1.По профилю не видно, что мастер.
2.По тексту тоже. Объясни для чего нужен симистор в цепи пресса?
Shuravi78
07/06/2017 21:56
Это не основной вид моей деятельности а машинками занимаюсь как дополнением к семейному бюджету. Если существуют сомнения в помощи, Бога ради, никого умолять не собираюсь и оправдываться в том числе. Сомневаетесь - "проходите" дальше.
Александр Михалыч
07/06/2017 22:11
Shuravi78 писал:
.... Сомневаетесь -
Да, - сомневаемся, - в том что Вы хоть немного понимаете что Вы делаете.
Shuravi78 писал:
.... "проходите" дальше.
ОК, - не вопрос.
Ребят, - все проходим дальше ... . одобрение
PS Shuravi78 Вот когда объяснишь зачем в цепи пресса симистор, и почему он "бахнул", - тогда возможно кто нибудь и не пройдет мимо. подмигивание
evgenii66
07/06/2017 22:25
Таксист наверное. голливудская улыбка
Алекс888038
07/06/2017 22:46
Смотри внимательно чем управляет и чем управляется взорвавшиися семистор,..этого достаточно для ремонта.
Shuravi78
07/06/2017 22:50
Алекс888038 писал:
Спасибо за отклики и не равнодушным! Оказался резистор на 180 Ом вылетел. Вернее трещина на дорожке.
Тему можно закрывать!
Александр Михалыч
07/06/2017 23:21
Алекс888038, Тебя уже предупреждали! - и не раз!!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 22:22
Shuravi78 писал:
... Тему можно закрывать!
ОК, - Как скажете. улыбка
