СМА Brandt WTC1398EC/02-Не выполняет программы
expertiza
expertiza
Сообщение #1 От 23/08/2010 12:48 цитата
Добрый день. После выбора программы "слив и отжим" и нажатия кнопки старт происходит следуещае: Блокируется люк, один раз дернется на пол оборота двигатель, включается помпа, и через примерно 5секунд становится на паузу. После чего опять нажимаю кнопку старт СМА продалжает работу и через 15 секунд сообщает выдаёт на дисплее END-конец стирки. Выбираю программу стирки: блокируется люк, дернется двигатель на пол оборота и начинает подачу воды, примерно секунд через 10 становится на паузу, нажимаю кнопку СТАРТ и она опять продалжает. И через 15 секунд сообщает о конце стирки. Тен с датчииком проверил заменой. Плохих или обгоревших паек на модуле нет. Жду совета пожалуйста.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 23/08/2010 14:08 цитата
expertiza писал:
Мотор или симистор и его цепи....
expertiza
expertiza
Сообщение #3 От 23/08/2010 19:37 цитата
regis2, Посмотрим позже отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 20:39
Просто интересно почему ошибку не выдаёт.
expertiza
expertiza
Сообщение #4 От 29/08/2010 23:10 цитата
Двигатель проверил, симистор заменил в цепях ковыряться не стал Зеваю . Дефект остался упс! .Клиент стирает уже на новой машинке сумашествие
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 30/08/2010 16:11 цитата
КРУТО!!! классно! классно! классно!
vekvputi
Сообщение #6 От 03/11/2010 10:47 цитата
Здравствуйте! Очень актуальна данная проблема! Сталкиваюсь с ней уже второй раз, "пролазил" по машинке - всё в норме, включаю - заработала как надо, через неделю опять клиент звонит, та же ситуация. Что происходит, непонятно?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 03/11/2010 11:42 цитата
vekvputi писал:
А что тут не понятного ?
Входишь в сервис меню и смотришь код последней ошибки.
В первом посте данной темы автор меня сбил с толку словами "дернеться ....двигатель", теперь я посмотрел тех доки, и вроде, данная модель ошибку мотора показывает даже пользователю.
Так что очень похоже на ошибку "парковки" барабана.
Но, повторюсь, надо смотреть код ошибки в сервиссном меню.....
vekvputi
Сообщение #8 От 08/11/2010 19:35 цитата
будьте любезны, подскажите порядок входа в сервис меню, или где это можно посмотреть, пожалуйста )
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 09/11/2010 08:39 цитата
vekvputi, жди ,щас regiss, тебе ещё и ключ от дома даст,где деньги лежат подшучивать, дразнить
AlexY74
AlexY74
Сообщение #10 От 09/11/2010 10:06 цитата
grifat писал:
Это будет дом с привидениями, полный маньяков с бензопилой. Инструкция как войти в сервис меню будет написана кровью, на дальней стене, а в двери с обратной стороны не будет замочной скважины и дверной ручки. Что бы ты выйти не смог и у мастеров работу не отнимал улыбка
vekvputi
Сообщение #11 От 09/11/2010 14:06 цитата
если что, то я сам занимаюсь ремонтом в Солнечногорске
