СМА Brandt WTC1398EC/02-Не выполняет программы | |||
| expertiza 23/08/2010 12:48 |
Добрый день. После выбора программы "слив и отжим" и нажатия кнопки старт происходит следуещае: Блокируется люк, один раз дернется на пол оборота двигатель, включается помпа, и через примерно 5секунд становится на паузу. После чего опять нажимаю кнопку старт СМА продалжает работу и через 15 секунд сообщает выдаёт на дисплее END-конец стирки. Выбираю программу стирки: блокируется люк, дернется двигатель на пол оборота и начинает подачу воды, примерно секунд через 10 становится на паузу, нажимаю кнопку СТАРТ и она опять продалжает. И через 15 секунд сообщает о конце стирки. Тен с датчииком проверил заменой. Плохих или обгоревших паек на модуле нет. Жду совета пожалуйста. |
| regiss 23/08/2010 14:08 |
Мотор или симистор и его цепи.... |
| expertiza 23/08/2010 19:37 |
regis2, Посмотрим позже отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 20:39 Просто интересно почему ошибку не выдаёт. |
| expertiza 29/08/2010 23:10 |
Двигатель проверил, симистор заменил в цепях ковыряться не стал . Дефект остался .Клиент стирает уже на новой машинке ![]() |
| Yo_Yo 30/08/2010 16:11 |
КРУТО!!! ![]() |
| vekvputi 03/11/2010 10:47 |
Здравствуйте! Очень актуальна данная проблема! Сталкиваюсь с ней уже второй раз, "пролазил" по машинке - всё в норме, включаю - заработала как надо, через неделю опять клиент звонит, та же ситуация. Что происходит, непонятно? |
| regiss 03/11/2010 11:42 |
А что тут не понятного ? Входишь в сервис меню и смотришь код последней ошибки. В первом посте данной темы автор меня сбил с толку словами "дернеться ....двигатель", теперь я посмотрел тех доки, и вроде, данная модель ошибку мотора показывает даже пользователю. Так что очень похоже на ошибку "парковки" барабана. Но, повторюсь, надо смотреть код ошибки в сервиссном меню..... |
| vekvputi 08/11/2010 19:35 |
будьте любезны, подскажите порядок входа в сервис меню, или где это можно посмотреть, пожалуйста ) |
| Рифат 09/11/2010 08:39 |
vekvputi, жди ,щас regiss, тебе ещё и ключ от дома даст,где деньги лежат ![]() |
| AlexY74 09/11/2010 10:06 |
Это будет дом с привидениями, полный маньяков с бензопилой. Инструкция как войти в сервис меню будет написана кровью, на дальней стене, а в двери с обратной стороны не будет замочной скважины и дверной ручки. Что бы ты выйти не смог и у мастеров работу не отнимал ![]() |
| vekvputi 09/11/2010 14:06 |
если что, то я сам занимаюсь ремонтом в Солнечногорске |
