Spec
Спецсервис
В машине меняли модуль (не я) и она не работает. Модуль прошивали в СЦ (в другом городе), а потом еще рас прошили. Значит на нем мигают индикаторы фильтра, старта и светит индикатор окончания сушки. При нажатии на Старт просто перемигивают индикаторы кнопки и все. Сушка в состоянии как новая. Двигатель проверил исправен, датчик тот что на тэне 17,5 КОм, тот что внизу 17,1 КОм, нагреватель два по 50 Ом, концевик на дверях исправен (в открытом состоянии не нем 10 Вольт, в закрытом 0 Вольт). Что интересно, что при отключении любого датчика машина меняет код, который она мигает, а при отключении концевика (при открытии двери) ничего не меняет. Такое впечатлении, что машина не находит какого то датчика или концевика и показывает ошибку, которая мне не известна. Если надо фото - вышлю.
Что за ошибка?
Может у кого то есть схема подключения модуля?
Поделитесь кодами неисправности и сервисным (тестовым) кодом. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec
Спецсервис
По ходу EEPROM.
шайтан, спасибо. |
Spec
Спецсервис
шайтан, еще рас спасибо. Довезли мне старую плату, которую списали (не рабочий проц) в АСЦ, я ее отремонтировал. Новую плату будим обратно возвращать в АСЦ.
шайтан, без тебя бы не справился. |
