CMA ARCADIA Indesit WIUN 80(CSI) не все пр. вып.
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 11/12/2010 15:25 цитата
Привезли СМА ARCADIA Indesit WIUN 80(CSI), Pr. 024535290200 13001902170079. По словам клиента машинка без причинно не стала входить в стирку. При проверке машинка отжим выполняет стандартно, слив тоже выполняет нормально, полоскание всё проходит штатно тоже до конца. При включении любой стирки машинка: кнопка питание, тест, залив воды до уровня и всё! Машинка молчит до потери пульса. И это происходит только в режиме стирки. ТЭН в порядке, на корпус проверен мегоометром. Датчик температуры 30кОМ, Прессостат живой, подкидывал новым. Трубка датчика уровня чистая. Двигатель - работает в режиме отжима и поэтому сам двигатель будем считать живым. Т.Г.= 65 оМ. Реле все живые. Перешить программу - нет такого программатора. Напряжение на емкости СОО7 = 11,1в ? Модуль управления слушается - стоп-пауза работает, смена программы по ходу делается между полосканием и отжимом. Подскажите, может у кого-нибудь подобное было и ? Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/12/2010 16:00 цитата
Rem49, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
FAU2
FAU2
Сообщение #3 От 11/12/2010 19:15 цитата
недавно на аркадии с дефектом не сливает поменял помпу, и новая не пошла. Дефект ушел после перепрошивки в асц. И у тебя походу перешивать к дяде иди.СМА допиши в теме
wowa1
wowa1
Сообщение #4 От 11/12/2010 19:56 цитата
подтверждаю это. Был аналогичный случай и у нас в деревне. Однажды ,несмотря на новое прошивание, модуль не пошел. Прошивку принял, но стирмаш не пошла.Вела себя как описано выше у REM 49.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 11/12/2010 21:09 цитата
Rem49 писал:
Привезли СМА ARCADIA Indesit WIUN 80(CSI), Pr. 024635290200
Нет такого Pr,а есть 24535290200 на которую идёт две разных модуля arcadia,в зависимости от даты производства.И что тебе предложить,если
Rem49 писал:
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 12/12/2010 09:29 цитата
wolf50, возможно и 5 смотрел на люке и под углом. Может возраст. Цифру на 5 изменил. Спасибо за подсказ. Я всё понял, что нужно перешить. У меня программатор "ORANGE-4" имеется, но им наверное не обломится прошить. Может кто прошивал такими программаторами, подскажите. И кто имеет даташит на процессор, если возможно, сбросьте пожалуйста. Может наши умельцы сумеют подобраться для перепрошивки. Всем спасибо.
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 12/12/2010 10:10 цитата
Rem49 писал:
Rem49, больше сотни таких машин переделал.Твоя проблема говорит о том ,что надо менять модуль.Попробуй субмодуль с процессорм перекинуть с донора.Или подвесь его на длинных проводках и посмотри на uln2003a.
Rem49
Rem49
Сообщение #8 От 12/12/2010 10:38 цитата
wolf50, ULN 2003a я заменил на заведомо целую, все цепи от реле до проца работают, только в проц не залез. Меня смущает питание на ёмкости С007 = 11,1в? Я нутром чую, что проц, а жаль. Был бы у меня такой модуль в данный момент, который можео было бы разобрать, конечно попробовал поменять, но не судьба. Аркадий не так много приходит на ремонт. Спасибо за сооучастие.
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 12/12/2010 16:53 цитата
Rem49 писал:
Нормально.У меня 11.2 В.
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 12/12/2010 17:54 цитата
wolf50, Ну спасибо, успокоил. Если клиент согласится, буду настаивать на замене модуля, а так отправлю в область в СЦ для перепрошивки - имеется такой вариант. Всем спасибо. Тему закрою.
