СМА misk 605 indesit. подшипники барабана | |||||
| roma48 14/01/2023 11:18 |
Приветствую. Готовлюсь к замене. Пока жена стирает, спрошу здесь.
1. Какие в ней подшипники и манжета? 2. На старой, 25 летней подшипники были в крестовине (барабан не надо половинить), а в этой как? 3. Что должно быть не традиционного под рукой? Герметик, болты... |
| eskander 14/01/2023 11:52 |
Мозги и ножовка!!! |
| yura14 14/01/2023 15:20 |
| Мелиор 14/01/2023 15:31 |
roma48, если задаешь такие вопросы, то лучше купи новый бак в сборе, они сейчас не так уж дорого стоят |
| аliеn 14/01/2023 16:05 |
Используют только традиционное: бутыль, стакан и кусочек хлеба... ![]() |
| аркаша-10 14/01/2023 19:29 |
roma48 писал:
Что должно быть не традиционного под рукой? Герметик, болты... Навигатор, вбиваешь адрес мастерской и едешь туда с аппаратом. Еще проще телефон иметь под рукой с нужным номером, позвони приедут, снимут бак а на следующий день поставят всё. |
| partner911 27/01/2023 21:43 |
1. Пилишь бак и узнаешь какие подшипники и сальник, манжета тут не причём. 2. Как можно половинить барабан? В этой нужно распилить бак. 3. Ножовка по металлу, болты с гайками М4, как минимум 4 шт., саморезы, герметик - прокладка автомобильный серый, либо реноватор, кусочки карборана с этого же бака (можно отпилить те, которые не влияют на конструкцию), паяльник 80 - 100 ватт. Если ранее не сталкивался с неразборным баком, то лучше не берись сам, отдай тому, кто в теме или купи в сборе. |
| roma48 20/02/2023 15:37 |
Спасибо участным. Ребят, что с ней случилось = на определённый "сговор по старению".
7-8 лет, как ОНО у нас завелось. Через 4 года поменял амморты. Недавно зашумел барабан... Дали контакт продавца с хор.ценами по зч. Те просят фото шильдика, а машина в работе. Жду час до завершения стирки... Жена - "смотри, все лампы горят". Скидываю крышки - Манжета бака сверху рваная... ТЭН в обрыве... Запросил цену/наличие. Бак 7500ру, тэн 500ру, манжета 1000ру. Вроде бы 9тр и "новая машина, НО как быть со сливными трубами? Итог: Поставил новый ТЭН + увидел трещины на баке, куда подшипник тычется. Какоето время поработает. Я под впечатлением. Новые СМА 30+/- ценник. |
| igme 20/02/2023 18:33 |
| Прохожий10 21/06/2023 02:07 |
Сговор по старению техники для производителя - это норма. Иначе не будут новое покупать. Но что-то много проблем за 8 лет набежало.
Если бак клееный, видео в инете как разбирать и собирать много. Болты лучше использовать под 6 гранник 19-24 шт.. Хорошо бак разбирать реноватором Bosh удобнее и лучше чем болгаркой и пилой. Трещины и протиры можно заклеить кусочками пластика от бака промышленным феном с насадками или от паяльной станции. При сборке автогерметик Reinzosil 1-2 тюбика. Если есть в сборе, лучше заменить в сборе. |
| аliеn 21/06/2023 07:45 |
Если всё это сделать аккуратно, то обязательно следом сдохнет электроника... Процессор можно купить в кетае. там же можно купить паяльную станцию... покупать нужно штук 10 процессоров - чтобы учится их паять. Затем нужно купить программатор и залить прошивку... и т.д и т.п... ![]() |
