СМА Атлант 60С108. Ошибка "Нет слива"
edunya2
Сообщение #1 От 03/08/2026 12:12 цитата
Всем привет. Машинка при окончании цикла какой либо стирки или полоскания выкачивает воду и уходит в ошибку, при этом моргает светодиод "Стирка", что означает "Нет слива". Вода при этом сливается полностью. Было проверено следующее: шлангочка прессостата, компрессионная камера, качество питающих напряжений на модуле INVENSYS AC001, конденсаторы и сам датчик давления типа MPVZ5004GW7U (установлен на модуле и служит в качестве прессостата). На модуле установлен процессор STM8S207S8. Прошивку слизал. Прилагается.
И еще. Очень мало заливает воды с самого начала эксплуатации, даже при полоскании. Помогите определиться с решением проблемы. Спсибо.
  Prog.rar  41.95 КБ  Скачано: 39 раз(а)
edunya2
Сообщение #2 От 08/08/2026 12:53 цитата
Нашёл прошивку. Прошил - работает. Тема закрыта.
