СМА Атлант 60С108. Ошибка "Нет слива" | |
| edunya2 03/08/2026 12:12 |
Всем привет. Машинка при окончании цикла какой либо стирки или полоскания выкачивает воду и уходит в ошибку, при этом моргает светодиод "Стирка", что означает "Нет слива". Вода при этом сливается полностью. Было проверено следующее: шлангочка прессостата, компрессионная камера, качество питающих напряжений на модуле INVENSYS AC001, конденсаторы и сам датчик давления типа MPVZ5004GW7U (установлен на модуле и служит в качестве прессостата). На модуле установлен процессор STM8S207S8. Прошивку слизал. Прилагается.
И еще. Очень мало заливает воды с самого начала эксплуатации, даже при полоскании. Помогите определиться с решением проблемы. Спсибо.
| edunya2 08/08/2026 12:53 |
Нашёл прошивку. Прошил - работает. Тема закрыта. |
