Сма Candy 6фб CSS34 1062D1-07 1062D1-07 код ошибки L2? | |||
| *Фрэнд* 16/05/2023 21:03 |
Доброго! Сма Candy 6фб CSS34 1062D1-07 1062D1-07 появляется на долю секунды L2, затем, E2. Инфы не нашел., что за код ошибки L3?тема закрыта. |
| Ispanec 16/05/2023 21:46 |
L2 это не ошибка. |
| *Фрэнд* 16/05/2023 22:29 |
С таким не встречался. Ispanec,
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:30 Ispanec, ошибки всё на "Е" |
| тю 16/05/2023 23:13 |
давай прошиву
глянем.... |
| eskander 16/05/2023 23:15 |
*Фрэнд*, искать не хотел? https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/error/candy/ |
| *Фрэнд* 17/05/2023 12:01 |
тю, нет возможности. eskander, обыскался, не помогло. |
| Ispanec 17/05/2023 20:44 |
При повороте селектора из положения 0 отображается L1 или L 2 и т.д. а потом уже время стирки. или как в твоем случае код ошибки Е ****. По этому ориентируйся на код ошибки Е2 |
| *Фрэнд* 18/05/2023 18:10 |
Ispanec, ясно, спасибо. |
