Zanussi zwsh7100vs возможно ли переделать под сеть 60гц | |||||||||
| Михаил Херсон 29/10/2018 13:25 |
Добрый день! Нестандартная задача, имеется стиральная машина zanussi zwsh7100vs, абсолютно новая , при включении ошибка ЕН0, так как питающая сеть 60гц, а машинка 50гц. Возможно ли как то обойти вольт контроль ? Как ее переделать под 60гц. Была мысль на вход цепи вольт контроль собрать генератор 50гц синус, но тогда работа теристрного регулирования будет ненормальной и скорее всего будет другая ошибка. Собственно вопрос возможно или нет использовать при 60гц? |
| mosstroy 29/10/2018 13:47 |
почти с той же проблемой мучаюсь на другой машинке только мне совсем его отключить надо гемор по сетевому напряжению 186-189 вольт она и ругается ((((( причем до 195 вольт поднимается только ночью и то редко. |
| Kaskad11 29/10/2018 13:48 |
Вы, ребята, герцы и вольты различаете? Или всё едино? |
| mosstroy 29/10/2018 13:58 |
различаем только контроль по одной и той же схеме идет |
| sashko65 29/10/2018 14:03 |
Что вы пишите !!! Если 60 гц то напряжение 110 в ! Это штатовский вариант ,попадают такие сюда .mosstroy, про автронсформатор слышал ....мучитель ![]() |
| mosstroy 29/10/2018 14:09 |
sashko65, про автрансформатор слышал но где мне его отрыть на 3 квт или все же проще этот контроль обойти |
| washdoc 29/10/2018 14:09 |
Не хилый, однако, трансформатор потребуется. Разве что, ТЭН отдельно запитывать. Хотя, с EWX13611 геморроя не меньше будет. |
| Михаил Херсон 29/10/2018 14:25 |
Товарисчи не засирайте тему!!! Приплели автотрансформатор. Возьми обычный транс 220/24 с током вторичке 10А и будет тебе счастье! Сделай с него автотрансформатор.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:28 Повторю вопрос машинка zanussi 220В 50гц, питающая сеть 220В 60гц. Соответсвенно машинка выдает ошибку ЕН01. Как решить эту проблемму??? |
| alexu 29/10/2018 14:29 |
Михаил Херсон, интересно, а в какой стране есть 220В и 60Гц????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 14:30 если генератор то ты ничего не сделаешь |
| Михаил Херсон 29/10/2018 14:38 |
На всех современных судах бытовая сеть 220В 60гц, так что умничать не надо. |
| alexu 29/10/2018 15:47 |
Михаил Херсон, то что ты сейчас написал и надо писать в первом посте, так понятно? и сразу много ненужных вопросов по твоей проблеме отпадёт, а по теме если пойдёт какая нибудь стиралка то возможно только инверторная, потому что от генератора в 50Гц не каждая с коллекторным двигателем будет работать
И переделать твою не удастся там по хитрому сделан вольт-контроль |
| Мелиор 29/10/2018 20:36 |
А если сделать выпрямитель, потом преобразователь в 50 гц, но тэн включать через реле от основной сети, чтобы не нагружать преобразователь, тэну,думаю все-равно 50 или 50 Гц |
| sashko65 29/10/2018 20:53 |
Мало я в это верю 220 в 60 гц ,так чтоже и на судах уже микроволновки не включить...и ел инструмента ??????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 21:54 Да и стандарта такого не встречал. |
| тю 29/10/2018 21:09 |
а если прошиву залить ..... |
| Александр Михалыч 29/10/2018 21:39 |
Самый простой вариант, найти старушку вообще "без мозгов", - с механическим КА и асинхронным мотором, - такая будет работать, - правда чуток шустрее чем обычно, но будет. ![]() |
| sashko65 29/10/2018 21:47 |
Александр Михалыч, а зачем на корабле машинка ,в мешок и за борт Дальнобойщики на ходу стирают ,закрепив пластмс канистру с водой и бельем в диск колесный ![]() |
| Александр Михалыч 29/10/2018 22:25 |
sashko65, А мож аФтор там подпольно себе с кораблю кабелЬ в хату затащил, что бы нахаляву лЯктричество було? Думаешь от чего он такой .... . Никому ниче не растолковал, а все тут должны гадать да выспрашивать.
Да ищо и ругаецца, -
Так шо лучше я вообще ![]() |
| alexu 30/10/2018 09:30 |
| Dima700926 30/10/2018 15:10 |
Кварц поменять. ![]() |
| sashko65 30/10/2018 17:09 |
Точно...кварц Отпаять и надфилем 10 гц подпилить ![]() |
| yura14 30/10/2018 18:05 |
| тю 30/10/2018 18:07 |
| Рифат 30/10/2018 18:38 |
Не плавал на судах, но везде в инете только такая информация ![]() |
| sashko65 30/10/2018 19:48 |
Да Юра...тут йод нужно закапывать кой кому в голову ,чтоб частоту уменьшить. Я тоже про различные суда почитал ...гонит он чушь полную!!! 220 в 60 гц . |
| Михаил Херсон 30/10/2018 20:41 |
Нет кварца. Проц. stm8s207
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 21:44 Судовая сеть 440в 60гц, бытовая 220в 60гц. А требования российского регистра применимы для российских пароходов. Для немецких требования совершено другие. И вообще тема не про требования регистра. |
| Рифат 30/10/2018 20:46 |
ну хоть какой то вопрос прояснил для себя.
Хотя вот помню, что в Гондурасе точно 60 Гц. Гондурасу бы ваши проблемы ![]() |
| partner911 30/10/2018 21:10 |
Во время блэкаута 2015-2016 годов неоднократно ездил на вызовы с этой ошибкой, с помощью токовых клещей и винта оборотов на карбюраторе генератора выводил на 50 гц, ошибка пропадала, машинки работали. ЗЫ: машинки в основном Zanussi, Electrolux, но были и других марок, сейчас точно не помню, помню была Indesit с модулем EVO-II, ошибку не показывала, но тупила не по-детски. |
| Александр Михалыч 30/10/2018 21:51 |
То есть исходя из вышесказанного, - все современные суда немецкие? Ну даже если так, - так а шо, на немецких судах прачечная, или стиралки специЯтельные , - не предусмотрены? Шо то мне не верится, шоб немцы пару месяцев в нестиранных портках ходили.
Ладно на нашенских, тут все ясно, - тут согласно требований нашенского регистра, -
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:54
Это самый простой и реальный выход. Можно даже взять автомобильный преобразователь 12-24/220, 50Гц разумеется. ![]() |
| sashko65 30/10/2018 22:15 |
Ладно...корабль немецкий..И что немцы кофе не пьют ???Как кофемашина работать будет от 60 гц ??? Поехали дальше...холодильник ...и 60 гц .....микрлволновка и 60 гц ??.Или это немцы в Гондурасе ![]() |
| тю 30/10/2018 22:27 |
partner911, =тонцор БОРОДЫ
сказки оставь ПРИ СЕБЕ или БОРОДЕ пургу пускай !!!!!!!!!!!!! |
| sashko65 30/10/2018 22:39 |
partner911, с помощью отвёртки выводил 50 гц. Обьсни мне !!! А если ток нагрузки увеличуется то есн ростут обороты двигателя ...и ты опять с отверткой так ??? |
| Михаил Херсон 31/10/2018 00:55 |
Хватит пургу гнать на счет отвертки и 50гц, тут это неуместно. По поводу как работают бытовые приборы , представьте работают . Да есть приколы с некоторыми стиралками которые к примеру на дизель генераторах работают а на валогенераторе нет, так как с валогенератора кривая синусоида из за теристрного
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 01:58 Преобразователя... суть не в том. Тут вопрос возможно иди нет данную машинку юзать при 60гц. Если да то как. Тут рекомендовали преобразователь 12/220 увы не выйдет так как там не синусоида а прямоуголка. |
| Dima700926 31/10/2018 16:42 |
Ну если серьезно, то можно найти прошивку под 60 Гц, взять с моделей, которые идут в страны с таким стандартом сети, stm не залочен. Можно взять преобразователь 3 кВт, там не чистый, но синус, должно заработать, в край добавить фильтр. А можно покрутить прошивку в иде, и поменять опорную частоту. |
| Михаил Херсон 31/10/2018 21:36 |
Опорную частоту не сдвинуть, контроллер работает от внутреннего генератора. Попробовал от преобразователя 12/220 50гц, зацепил ёмкость параллельно выходу форма стала похожа на синусоиду, машинка включилась, но инвертор не тянет пусковой ток мотора. Так что наверно вариантов нет. Прошивку если и найду то залить нечем, проггера тут нет. |
| Михаил Херсон 01/11/2018 01:23 |
Модератор , тему в топку !!! |
| Urasol 01/11/2018 02:47 |
Да-а Михаил, сам не спишь, и другим не даешь. |
| тю 01/11/2018 08:31 |
началось....
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 09:32
