CMA LG F1056NDP1 не включается | |
| Vulkan 24/01/2015 19:15 |
В СМА установлен модуль EBR73810301(6870EC9284С). При обследовании силового модуля СМА обнаружил сгоревший резистор R57, стоит в цепи диодного моста 220 V. Предохранитель (в этой же цепи) целый. Подскажите, какой номинал резистора? Этот весь чорный и определить по меткам не возможно. Заранее благодарю. |
| Dima700926 24/01/2015 19:19 |
220 ом. |
| Рифат 24/01/2015 19:19 |
гугл и тот знает ![]() |
| sheva0000 24/01/2015 19:55 |
http://monitor.espec.ws/section7/post1378696.html |
| Vulkan 24/01/2015 19:56 |
Резистор заменил. Машина работает нормально. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| sheva0000 24/01/2015 19:57 |
а вот и не закрыта, причину нашел? |
| Vulkan 24/01/2015 20:11 |
Нет, не понял. Как закрыть тему? |
| Рифат 24/01/2015 20:13 |
скоро-скоро ...сдохнет МОДУЛЬ То последствия , но не причина. |
| Мелиор 24/01/2015 22:22 |
Решено, так решено |
