CMA DAEWOO M1031 обнуляется после нагрева | |||
| diki 25/05/2013 15:34 |
Здраствуйте. Подскажите пожалуста. CMA daewoo m1031/d-mu1031npx после нагрва воды по истечению приблезительно 4 минуты.Сбрасывает показания индикатора и нечего не делает. При нажатии кнопки старт история повторяится и так до безконечности.Тэн менялся |
| xarl 25/05/2013 16:26 |
diki, что тебе подсказать? ![]() |
| diki 25/05/2013 16:47 |
Эта прблема не постоянная. Проверил практически всё на плате. Не могу понять в чем дело |
| soinsergey 25/05/2013 18:07 |
проверь блок питания на предмет пульсаций, сетевой лит. |
| cybe 25/05/2013 18:21 |
soinsergey, наверно до и во время нагрева пульсаций нет ![]() |
| diki 25/05/2013 18:22 |
Проверял в певую очередь всё в норме |
| soinsergey 25/05/2013 19:09 |
если проблема не постоянная-проверь на утечки мотор, сетевой фильтр, попадание влаги на разъемы-что может давать сбой пограммы.
| cybe 25/05/2013 19:21 |
soinsergey, гадать долго будешь? ![]() |
| soinsergey 25/05/2013 19:27 |
Получилось случайно,хотя указывал только адресата! |
| diki 13/06/2013 18:16 |
Проблема решилась с помощью латора .Заметил что утром машина работала а вечером нет . Подключил через латор все проблемы изчезли.Всем спасибо. |
| xarl 13/06/2013 18:21 |
" латор" - это весчь... ![]() |
| Люблюколбасу 16/12/2013 19:04 |
Сам сейчас сижу над этим блоком. точно так же обнулялась после выключения тэна.
перешарил все что мог. выкинул даже фильтр по питанию. ничего не изменилось. позже случайно вскрыл энкодер.(по совместительству на нем же и включаются оба питающих провода 220в) один из контактов был с хорошим нагаром. почистил - заработало. ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:05 прошла неделя или чуть больше - машинка вернулась ко мне с той же самой проблемой. что и где искать на этот раз даже не представляю. блок питания почти весь перекопал - ничего не дало. |
| evgenii66 16/12/2013 19:12 |
Тебе же написали решение проблемы.
Чем оно тебя не устроило. ![]() |
| Люблюколбасу 16/12/2013 19:14 |
коллеги, если кто сталкивался, прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:19 evgenii66, как на меня будут смотреть клиенты, если я привезу машинку и скажу, что "будет работать только с латром в комплекте". а если имеется в виду стабилизатор напряжения, то в мастерской он стоит и все машинки проверяю при заведомо нормальном напряжении ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:19 даже при нормальном напряжении все равно обнуляется |
| evgenii66 16/12/2013 19:41 |
Да я просто намекаю на профиль, а то не видно кто ты, то ли мастер, то ли клиент. Ну и лучше было бы создать свою тему и там написать, что сделано, что проверено... То что у данных машинок слабый БП знает даже производитель, но проявляется это обычно не так. |
