LG WD-12120ND при наборе воды выдает ошибку CE
Roman2606
14/03/2011 21:05
Добрый день.
Стиралка LG WD-12120ND начинает работать, два-три раза набирает воду, два-три раза покрутит барабан, и программа обрывается, на индикаторе выдает ошибку CE. Программа обрывается в тот момент, когда барабан останавливается после набора очередной порции воды.
В итоге: в баке есть немного воды, порошка в лотке нет, то есть его смыло в бак.
Если запустить только программу "Отжим", то она выполняется успешно. Режим полоскания работает плохо: может два раза выдать ошибку СЕ, один раз может отработать нормально.
Запускал тесты: пустой барабан крутит в обе стороны с частотой 45-47 оборотов, нормально разгоняется до 600 оборотов, а также до 1200.
Что делать?
alexu
14/03/2011 21:31
Roman2606 писал:
Что делать?
обратится к мастеру и как можно быстрее
Roman2606
14/03/2011 22:08
Мастер говорит, что нужно менять двигатель... недовольство, огорчение
mas-ter
14/03/2011 22:30
alexu, Ему надо именно мастера, а не то... мож кто подкинет телефон.
mas-ter, какой телефон, в каком городе, в какой стране?
Roman2606
14/03/2011 22:52
Харьков, Украина
alexu
14/03/2011 22:54
работы минут на 20 и семья сыта и....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 21:58
в личке телефон мастера
Wycheslav
14/03/2011 22:59
alexu, Мастер говорит, что нужно менять двигатель...- не мешай мастеру смех
alexu
14/03/2011 23:07
Wycheslav писал:
Wycheslav, а это ленивый мастер, а на двигатель гарантия 10лет, только на ту детальку что секс мозги это не распространяется смех
Слава
14/03/2011 23:09
Так поди не знает что отдельно поставляется
Roman2606
14/03/2011 23:12
Я сомневаюсь, что надо менять двигатель.
Мелиор
14/03/2011 23:19
В заголовке темы не указан вид техники, тема клиентская, телефон мастера получен, чего я жду и не удаляю тему? хммм...
