С/М LG WD80250SP При блокеровки двери вырубаетса.
vbifyby
Сообщение #1 От 19/08/2009 10:24 цитата
Програма выстовляется все регулируется , при включении старта срабатывает блокировка двери и модуль тухнет.Проблема в модуле подкидывал другой работает.Вскрыл родной модуль визуально все целое.Подскажите где копать.
sanchara
Сообщение #2 От 19/08/2009 10:31 цитата
Тему исправь. Смотри питание проца 5 в. Что то очень похоже как разьем на двигле плохо одет. подшучивать, дразнить
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 19/08/2009 10:58 цитата
vbifyby писал:
Цепь мотора (термозащиты) в модуле....
vbifyby
Сообщение #4 От 19/08/2009 11:21 цитата
5в есть , иначе как бы выставлялись программы .Может у кого есть схемка модуля ? Поделитесь,,,
