С/М LG WD80250SP При блокеровки двери вырубаетса. | |||
| vbifyby 19/08/2009 10:24 |
Програма выстовляется все регулируется , при включении старта срабатывает блокировка двери и модуль тухнет.Проблема в модуле подкидывал другой работает.Вскрыл родной модуль визуально все целое.Подскажите где копать. |
| sanchara 19/08/2009 10:31 |
Тему исправь. Смотри питание проца 5 в. Что то очень похоже как разьем на двигле плохо одет. ![]() |
| regiss 19/08/2009 10:58 |
Цепь мотора (термозащиты) в модуле.... |
| vbifyby 19/08/2009 11:21 |
5в есть , иначе как бы выставлялись программы .Может у кого есть схемка модуля ? Поделитесь,,, |
