Grey_S
Два дня назад заметил, что после стирки и выключения режима продолжает мигать индикатор замка. Иногда мигание прекращается на несколько секунд, после этого кратковременно загораются все индикаторы и далее продолжается мигание замка. После отключения машины из розетки и повторного включения через значительное время все повторяется. Машина стирает, но программа не соответствует выбранной. Например, в положении 0 (отключено) включается полоскание с последующим сливом.
После суток отключения сегодня включил и получил мигание индикатора стирки. По коду это похоже на F04 – датчик уровня. Включил стирку – действительно воды наливается пол бака и для стирки и для полоскания. Программа не соответствует выбранной. После окончания опять мигает замок при закрытой и открытой двери.
Это такое проявление F04 или что-то ещё? Я правильно определил F04?
cybe
| Ну, а сам-то что думаешь, если программы не соответствуют? Может всё же мастера позвать? |
Grey_S
| cybe, думаю, что мастера позвать успею. Может прошивку перезалить? А что на счет кода? |
cybe
Grey_S, уже второй промах Про ошибку пока забудь |
23rus
| Больное место всех "Lov End"-ов, изменилось сопротевление потенциометра. Звони мастеру. Быстрее всего модуль под замену. Восстановлени потенциометра на долго не хватает. Хотя бывают исключения. |
Grey_S
cybe, Промахов не бывает у того, кто ничего не делает (в том числе и не помагает). А мастер будет - машина гарантийная, но документы привезут в воскресенье. Пока набираю информацию в том числе и для мастера. Им тоже иногда надо помагать. . Это к слову.
Попробовал сегодя включить машину - изменился код ошибки! Вместо F04 теперь F02! |
Пилот
| Grey_S писал: | | cybe, А мастер будет - машина гарантийная, но документы привезут в воскресенье. Пока набираю информацию в том числе и для мастера. | Или набираешь информацию для "контроля" мастера? Мастеру достаточно описания что есть в первой посте |
fad
Grey_S, у меня подобная трабла. У тебя проблема возникает на любой проге или на какой то одной? Я вот тут описал свою проблему http://monitor.espec.ws/section7/topic107992.html
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 15:50
может есть у кого значение сопротивлений переключателя программ? |
Grey_S
fad, Я пробовал на 8-й программе: может выполняться и 8-я, а может выполняться любая другая (определяю по времени работы и температуре воды). В положении переключателя 0 и нажатии кнопки "Пуск" включается полоскание с последующим отжимом. Помещение довольно влажное, грешу на контакты. Хотя дом новый и броски электропитания тоже имеют место.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 13:57
fad, Где-то здесь в этом форуме проскакивали рекомендации по переключателю. Попробуй поиском. |
fad
Я тоже подумал про селектор программ. Вот мои измерения значения сопротивления R33. Измерял на среднем и крайнем к концу платы контактах.
Stop = 98 кОм
1 прога =995 Ом
2 = 1,49к
3 = 1,85к
4 = 2,12к
5 = 2,32к
6 = 2,35к
7 = 2,51к
8 = 2,48к
9 = 2,37к
10 = 2,21к
11 = 2к
12 = 1,7к
13 = 1,31к
14 = 843 Ом
15(слив) = 304 Ом
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 08:55
Grey_S, рекомендации нашёл, буду пробовать ковырять между дорожками. |
cybe
| fad, ты б его выпаял, а потом делал замеры |
fad
| cybe, в выпаенном положении сложно позиционировать по программам. |
cybe
Понимаю. Приведённые значения как-будто верны, но у резистора совершенно другое (видишь какая волна то увелич., то уменьш.)
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 11:50
Кстати, прочёл твой трабл - у тебя похоже другое, но всё равно сними и почисти |
fad
| cybe, а в чём дело у меня по твоему? Резюк почистил, но думаю надо иглой пройти |
cybe
| Думаю он у тебя нормальный - между крайними ножками 9,5k? Если б дал значения при каждом положнии селектора, а то мне морду никогда не приносят, а там шаг есть. После этого проверь машинку, а там дальше будем думать |
23rus
| В выпоянном состоянии между крайними выводами 8 кОм. |
fad
| cybe, да, 9 кОм между ногами. Продрал иглой между дорожками, мерил на 200МОм, пробоя нет. Резюк на 100кОм на плате мериться как надо, выпаивать и менять на 47к не стал. Стиралка ведёт себя так же как и до ремонта. Другие проги работают, сбрасываются. Как тока 3-ю поставил - всё, зависла. Сбрасывается тока через сутки. Вот серийник 024366880000 11 01612200303. Может подскажете что ещё можно сделать? Перелить прошиву? |
cybe
А что делает 3-я программа? Может в инструкции по этому поводу чего-нибудь есть.
PS Так и не дал значения R на каждой программе, а ведь без этого никак. Если с выпаенным мерять не с руки, то перережь дорогу на плате со средним выводом или не запаивай его |
Grey_S
cybe, fad, Проверил свой селектор тоже пока не выпаивая, у меня номиналы величин несколько другие, но характер изменения сопротивления аналогичный - сначала рост, потом уменьшение. Это закономерно если переменнику (селектору) параллельно включено эквивалентное сопротивление схемы, величиной меньшей максимального сопротивления переменника. Если есть смысл, могу выпаять и измерить. У меня сейчас не сбрасываются все программы, но включить могу любую, выдернув вилку, выбрав программу, вставив вилку и запустив машину. Но "сдвиг" программ остается. На 3-м положении селектора выполняется программа похожая на 5-ю. На 8-м - на 9-ю.
Сброс программы был, но тоже больше, чем через сутки простоя. |
некрас
Сделанный в СССР
Ребята, в вашем случае 3 варианта решения проблемы:
1. Выпаивание селектора, его чистка,(помогает не всегда);
2.Замена самогО селектора;
3. Ну и самый крайний вариант- замена платы. |
