СМА Indesit WIU 81 мигает LED замка, «сбиты» программы | |||||
| Grey_S 20/08/2008 21:54 |
Два дня назад заметил, что после стирки и выключения режима продолжает мигать индикатор замка. Иногда мигание прекращается на несколько секунд, после этого кратковременно загораются все индикаторы и далее продолжается мигание замка. После отключения машины из розетки и повторного включения через значительное время все повторяется. Машина стирает, но программа не соответствует выбранной. Например, в положении 0 (отключено) включается полоскание с последующим сливом.
После суток отключения сегодня включил и получил мигание индикатора стирки. По коду это похоже на F04 – датчик уровня. Включил стирку – действительно воды наливается пол бака и для стирки и для полоскания. Программа не соответствует выбранной. После окончания опять мигает замок при закрытой и открытой двери. Это такое проявление F04 или что-то ещё? Я правильно определил F04? |
| cybe 20/08/2008 22:35 |
Ну, а сам-то что думаешь, если программы не соответствуют? Может всё же мастера позвать? |
| Grey_S 20/08/2008 22:50 |
cybe, думаю, что мастера позвать успею. Может прошивку перезалить? А что на счет кода? |
| cybe 20/08/2008 23:00 |
Grey_S, уже второй промах Про ошибку пока забудь |
| 23rus 21/08/2008 00:55 |
Больное место всех "Lov End"-ов, изменилось сопротевление потенциометра. Звони мастеру. Быстрее всего модуль под замену. Восстановлени потенциометра на долго не хватает. Хотя бывают исключения. |
| Grey_S 21/08/2008 10:43 |
cybe, Промахов не бывает у того, кто ничего не делает (в том числе и не помагает). А мастер будет - машина гарантийная, но документы привезут в воскресенье. Пока набираю информацию в том числе и для мастера. Им тоже иногда надо помагать. . Это к слову.
Попробовал сегодя включить машину - изменился код ошибки! Вместо F04 теперь F02! |
| Пилот 21/08/2008 11:15 |
Мастеру достаточно описания что есть в первой посте |
| fad 21/08/2008 12:08 |
Grey_S, у меня подобная трабла. У тебя проблема возникает на любой проге или на какой то одной? Я вот тут описал свою проблему http://monitor.espec.ws/section7/topic107992.html
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 15:50 может есть у кого значение сопротивлений переключателя программ? |
| Grey_S 21/08/2008 12:53 |
fad, Я пробовал на 8-й программе: может выполняться и 8-я, а может выполняться любая другая (определяю по времени работы и температуре воды). В положении переключателя 0 и нажатии кнопки "Пуск" включается полоскание с последующим отжимом. Помещение довольно влажное, грешу на контакты. Хотя дом новый и броски электропитания тоже имеют место.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 13:57 fad, Где-то здесь в этом форуме проскакивали рекомендации по переключателю. Попробуй поиском. |
| fad 22/08/2008 05:21 |
Я тоже подумал про селектор программ. Вот мои измерения значения сопротивления R33. Измерял на среднем и крайнем к концу платы контактах.
Stop = 98 кОм 1 прога =995 Ом 2 = 1,49к 3 = 1,85к 4 = 2,12к 5 = 2,32к 6 = 2,35к 7 = 2,51к 8 = 2,48к 9 = 2,37к 10 = 2,21к 11 = 2к 12 = 1,7к 13 = 1,31к 14 = 843 Ом 15(слив) = 304 Ом ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 08:55 Grey_S, рекомендации нашёл, буду пробовать ковырять между дорожками. |
| cybe 22/08/2008 09:20 |
fad, ты б его выпаял, а потом делал замеры |
| fad 22/08/2008 10:11 |
cybe, в выпаенном положении сложно позиционировать по программам. |
| cybe 22/08/2008 10:35 |
Понимаю. Приведённые значения как-будто верны, но у резистора совершенно другое (видишь какая волна то увелич., то уменьш.)
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 11:50 Кстати, прочёл твой трабл - у тебя похоже другое, но всё равно сними и почисти |
| fad 22/08/2008 11:49 |
cybe, а в чём дело у меня по твоему? Резюк почистил, но думаю надо иглой пройти |
| cybe 22/08/2008 12:00 |
Думаю он у тебя нормальный - между крайними ножками 9,5k? Если б дал значения при каждом положнии селектора, а то мне морду никогда не приносят, а там шаг есть. После этого проверь машинку, а там дальше будем думать |
| 23rus 22/08/2008 12:05 |
В выпоянном состоянии между крайними выводами 8 кОм. |
| fad 25/08/2008 11:50 |
cybe, да, 9 кОм между ногами. Продрал иглой между дорожками, мерил на 200МОм, пробоя нет. Резюк на 100кОм на плате мериться как надо, выпаивать и менять на 47к не стал. Стиралка ведёт себя так же как и до ремонта. Другие проги работают, сбрасываются. Как тока 3-ю поставил - всё, зависла. Сбрасывается тока через сутки. Вот серийник 024366880000 11 01612200303. Может подскажете что ещё можно сделать? Перелить прошиву? |
| cybe 25/08/2008 13:15 |
А что делает 3-я программа? Может в инструкции по этому поводу чего-нибудь есть.
PS Так и не дал значения R на каждой программе, а ведь без этого никак. Если с выпаенным мерять не с руки, то перережь дорогу на плате со средним выводом или не запаивай его |
| Grey_S 25/08/2008 14:54 |
cybe, fad, Проверил свой селектор тоже пока не выпаивая, у меня номиналы величин несколько другие, но характер изменения сопротивления аналогичный - сначала рост, потом уменьшение. Это закономерно если переменнику (селектору) параллельно включено эквивалентное сопротивление схемы, величиной меньшей максимального сопротивления переменника. Если есть смысл, могу выпаять и измерить. У меня сейчас не сбрасываются все программы, но включить могу любую, выдернув вилку, выбрав программу, вставив вилку и запустив машину. Но "сдвиг" программ остается. На 3-м положении селектора выполняется программа похожая на 5-ю. На 8-м - на 9-ю.
Сброс программы был, но тоже больше, чем через сутки простоя. |
| некрас 25/08/2008 17:43 |
Ребята, в вашем случае 3 варианта решения проблемы:
1. Выпаивание селектора, его чистка,(помогает не всегда); 2.Замена самогО селектора; 3. Ну и самый крайний вариант- замена платы. |
| Grey_S 25/08/2008 18:59 |
fad,У меня получилось так:
[quote="fad"]Я тоже подумал про селектор программ. Вот мои измерения значения сопротивления R33. Измерял на среднем и крайнем к концу платы контактах. Stop = 98 кОм - 100,7 1 прога =995 Ом - 277 Ом 2 = 1,49к - 800 Ом 3 = 1,85к - 1,24к 4 = 2,12к - 1,6к 5 = 2,32к - 1,9к 6 = 2,35к - 2,15к 7 = 2,51к - 2,31к 8 = 2,48к - 2,425к 9 = 2,37к - 2,46к 10 = 2,21к - 2,425к 11 = 2к - 2,31к 12 = 1,7к - 2.14к 13 = 1,31к - 1,87к 14 = 843 Ом - 1,54к 15(слив) = 304 Ом- 1,12к некрас, Спасибо, ищу селектор. До замены модуля хочу проверить вторичные источники на нем и подумать над перепрошивкой. К стати, fad! Кто-то из нас крутил ручку селектора при измерениях не в том направлении. Если перевернуть мои данные с верху в низ то они почти совпадут с твоими и максимум будет на одной программе! |
| cybe 25/08/2008 22:01 |
Grey_S, fad, кто-нибудь оторвёт средний вывод от платы и даст нормальные значения!? |
| рсм сервис мастер 26/08/2008 15:32 |
Ребят вопросик где можно найти новый переменный резистор. Чистка действительно очень редко помогает ,как вы коллеги выходите из этой ситуации???(кроме чистки и доноров) |
| ertert 11/05/2009 18:02 |
У меня при включении любой программы мигает замок и не стирает. Подскажите в чем тут дело??Indesit WIU 82 |
| alexu 11/05/2009 18:30 |
оформить тему согласно правилам |
| allfat 11/05/2009 18:48 |
alexu, какую тему?Он в чужой задает вопрос.Создавать новую не вижу смысла,все описано в этой.
ertert, сломалась у вас машинка Дальше подсказывать? |
| alexu 11/05/2009 18:56 |
allfat, ну тогда ertert, хочет,что-б мы взяли бубен и начали колдовать над его сма |
| zamok5 19/08/2009 07:01 |
У меня абсолютно та же ситуация. Потому не стал создавать новую тему. Три дня назад, после стирки, стал мигать индикатор блокировки люка. При нажатии кнопки старт, с открытой дверцей, замигал индикатор стирки. Дверь закрыл - она заблокировалась, включилась программа, скорее всего, полоскания. Воды набралось где то полбака. Селектор был на 0. Отключение от сети не дает результата. При включении - тестирование машины (моргнули один раз все индикаторы), и продолжение неоконченной программы. Разобрал, снял модуль. Весьма такой уставший на вид он оказался... Нагар на цепях питания... Замечу, что машинка все время включена в сеть, в эксплуатации 2 года, частота использования - 1-2 стирки в день. Выпаял селектор. Между крайними ногами - 9.3 кОм. Между центральной и крайней (любой), при положении 0 - около 250 кОм. Разобрал потенциометр, протер спиртом. Нагар на контактах присутствовал. Насчет совета пройтись по дорожкам иглой - не понял. Они там круговые или в виде секторов? Потом все собрал. Получилось так, что без напруги сма стояла больше суток. Включил. Все сбросилось, программы выбирались правильно. Проверил включением программы слива. После одной стирки на 8 программе ситуация повторилась - мигает индикатор блокировки люка. Интереса ради нажал старт и дал отработать программе. По симптомам получилась 6 программа. Селектор при этом стоял также в 0. Нагружаю бельем, опять стартую. На сей раз стирает 8 программу. Опять разобрал, опять прочистил, собрал - не сбросилось. (прошло на сей раз меньше суток). Теперь вот хочу подождать поболее суток - если сбросится - значит все таки прошивка... Перепады в сети имеют место быть... |
| xarl 19/08/2009 08:46 |
Почему такой вопрос, если селектор разбирался? Замени селектор или ремонт.
При наших сетях это не есть правильно. ![]() |
| Рифат 19/08/2009 09:59 |
xarl, ну это смотря с какой точки зрения посмотреть -с точки зрения мастера ждущего на ремонт какой либо аппарат,это есть ГУД!!! ![]() |
| zamok5 19/08/2009 19:15 |
xarl, лучше бы сказал, какое должно быть сопротивление между центральной и крайними при 0... А то вопрос не такой...
Когда потенциометр был припаян, между крайними звонилось 800 Ом, центр - крайние 101 кОм. И все таки, где там иглой царапать? Между центром и крайними? Или между центральной круглой контактной площадкой и остальными? Если что, напряжение на потенциометре при 0 - 4,8 В (щупы на крайние ноги ставил). Если через центр - то по 2,4 примерно. Может, тут еще по питанию какая засада? Извиняюсь, конечно, за ламерский подход к делу, но лучше ведь спросить у знающих, чем самому голову ломать, и возможно, машину
Варианта - отдать в ремонт - в нашей местности просто нет... |
| cybe 19/08/2009 19:41 |
zamok5, царапки не надолго ![]() |
| zamok5 19/08/2009 20:14 |
cybe, а если не царапки? Где то эти потенциометры с нуля то можно достать? Или к тебе в очередь записываться, за восстановленным резистивным покрытием? |
| xarl 19/08/2009 21:29 |
grifat, дело не во мне, о себе я помню
Повторюсь: если резистор разбирался, то такого вопроса не может быть.
Или
Не хочешь ломать голову -заплати за ремонт модуля мастеру. Третьего не дано. |
| cybe 19/08/2009 23:10 |
zamok5, а это уж как пожелаешь ![]() |
| zamok5 20/08/2009 20:31 |
Мистика какая то с этим селектором... Вчера мерил сопротивление крайний - центр, было около 300 кОм. А сегодня - не звонится уже... Правда, возможно, что это погрешности измерения - вчера был тестер с подсевшими батарейками. Вроде как они гнать могут, когда индикатор замены светится...
А что по теме - вроде как изладил. Но в запасе такую деталь нужно иметь. Так что, cybe, моя просьба у тебя в л/с в силе |
| Dima700926 22/08/2009 22:51 |
Пробовал стиралки с такой "волной". Там в селекторе под средней ногой коротит. Только игла, и поглубже, и вокруг центральной дорожки тоже помогает. Первый чистил не помню когда, второй год назад, остальные - точно года не прошло, пока претензий никаких.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 23:55 Между центром и крайними при выпаянном селекторе должна быть "бесконечность..." |
| M@ks 23/08/2009 12:56 |
Нет сброса программ из-за отсутствия 0 ом в нужном положении потенциометра. Вылечил установкой на лиц. панели норм. замкнутой кнопки. Сброс - нажатие на 3-5 секунд. Удачи! |
| Rain 23/08/2009 13:14 |
M@ks, и что это получилось? ![]() |
| xarl 23/08/2009 13:44 |
Не люблю "химию". |
| M@ks 23/08/2009 22:46 |
Rain. При минимуме затрат, а также при отсутствии оригинальной запчасти. И клиент доволен. ![]() |
| Rain 23/08/2009 22:56 |
M@ks, каждому свое. |
| vzribnyak 02/02/2011 01:56 |
| Рифат 02/02/2011 08:00 |
vzribnyak, мля, я даже на название темы посмотрел,сразу догодался ,что будет в твоём посте ![]() |
| dilanmccay 23/10/2012 21:17 |
Щетки двигателя смотрел?? Посмотри скорей!! Если крышку снял, а там все темное от графита _ щеткам хана.Графит - токопроводящщь!! рекомендую промыть с мылом щеткой блок. Аккуратно! и просушить 2 суток.Так же не мешало бы протереть все доступные плоскости. как откидывать движ - в инетах видос е. Всех благ. |
| constan 23/10/2012 21:24 |
dilanmccay, он ждал твоих советов почти год. ![]() |
