Ardo TL400 -что то с двигателем
DimonKRS
Сообщение #1 От 24/08/2005 19:09 цитата
Началось с того , что стал протекать бак- проржавело по точечной сварке в месте крепления груза , после устранения этого перестал крутить двигатель на режиме стирки , на режиме отжима нормально. открутил двигатель ,поставил подключенным рядом с машиной, при запуске в режиме стирки крутится как положено, но двигатель останавливается за шкив руками легко.Конденсатор проверил тестером по броску стрелки- вроде живой. И еще при режиме стирки двигатель сильно греется(без нагрузки).Подскажите - это неисправность двигателя. Вода в двигатель похоже попадала.
С уважением ,Дмитрий.
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #2 От 24/08/2005 19:24 цитата
Конденсатор надо проверить прибором или заменой на заведомо исправный. Двигатель даже специалисту проверить бывает трудно.
DimonKRS
Сообщение #3 От 24/08/2005 19:35 цитата
Уже пробовал менять его на здоровый бумажный кондер 15 мкфх600в. Двигатель установил на место.С водой без белья еле проворачивает на режиме стирки.А такие двигатели перематывают? Новый наверное смысла нет покупать, стоит как пол машинки, а ей уже 5 лет.
fed
fed
Сообщение #4 От 24/08/2005 19:40 цитата
стоит не пол а треть или даже четверть машинки.2с чем то тысячи.Перемотка -хорошая перемотка-тысячи полторы!Проверь двигатель запитав его от сети и подсоедини к нему ту железную банку на 16 микрофарад.Если дохлый то меняй.
