Андрей_ВИ
При быстрой стирке машинка вообще не греет воду (но стирает замечательно без глюков), а на режиме хлопок греет через раз один раз отстирает нормально греет как положено, на следующий раз через 7-10 минут останавливается, начинает слив воды и показывает код ошибки тэна, первые два ряда светодиодов горят и два в третьем ряду 40 и 60 градусов) .
Проверил сопротивление тэна оно в норме и соответствует примерно 700-800 W. Реле, отвечающее за включение тэна в норме, контакты работают (не подгорели).
Сервиса рядом нет, живу в очень маленьком северном городке, те умельцы, что есть рядом за ремонт просят, что легче купить новую, а ей уже 4 года! |
Алесей
| Андрей_ВИ, Ну вообще то это может быть недостаток напряжения в сети. Время нагрева увеличивается и машинка уходит в ошибку.. |
Андрей_ВИ
Напряжение в сети в норме!!!
Вся остальная бытовуха в доме работает в норме!
Spec
Спецсервис
| Если напряжение внорме, то поменяй тэн и релюшку не проверяя. |
Алесей
Андрей_ВИ, Вот эти слова я слышу уже больше 10 лет.И особо часто от электриокв обслуживающих дом.У меня на них уже аллергия. Остальная бытовуха - это какая? Телевизор, компьютер и муз центр?С потреблением 0 целых хрен десятых.И все со встроенными стабилизаторами напряжения. Или чайник, которому по барабану время нагрева..
Далее, в норме - это сколько. Когда и чем производились замеры? При какой нагрузке на сеть...Причем не только в кватире а по всему дому.. |
Сергей
| Андрей_ВИ, проблема может быть в термодатчике, он заказывается вместе с ТЭНом... |
Андрей_ВИ
Замер производил мультиметром 230 вольт, при включенных других бытовых приборах в часы когда почти все с работы вернулись, дом пяти этажный.
У соседа по квартире стоит стиралка и превосходно работает!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 16:42
А можно этот термо датчик как ни будь вызвонить? Что бы точно знать что это он! |
Сергей
| Андрей_ВИ, так как у тебя глюк периодический, датчик можешь и не вызванить(только замена). А вообще его сопротивление при комнотнай температуре примерно 11 кОм... |
Алесей
| Андрей_ВИ писал: | | У соседа по квартире стоит стиралка и превосходно работает | Это я тоже слышал многократно.
Какая? С контролем времени нагрева?? Где замерял?? На той же фазе что и стиралка?? ТЭН в это время был включен?? ну ремонтируй ремонтируй.. |
Андрей_ВИ
| Алесей писал: | | Андрей_ВИ писал: | | У соседа по квартире стоит стиралка и превосходно работает | Это я тоже слышал многократно.
Какая? С контролем времени нагрева?? Где замерял?? На той же фазе что и стиралка?? ТЭН в это время был включен?? ну ремонтируй ремонтируй.. | Специально сейчас сделал еще один замер мы с соседом сидим на одной фазе (проверено временем), машинка у него аристон с контролем нагрева, два месяца назад купил, запустили стирку и когда пошел нагрев вольтаж в этой ветке как было 227 так и осталось!
Если судить как ты думаешь, так у меня пол подъезд стирать должны только в ручную!
Я не спорю, что напруга в сети очень важна, но Алексей не обижайся не в этом здесь дело! Четыре года я как-то стирал этой машинкой!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 19:11
| Сергей писал: | | Андрей_ВИ, так как у тебя глюк периодический, датчик можешь и не вызванить(только замена). А вообще его сопротивление при комнотнай температуре примерно 11 кОм... |
Уважаемый Сергей а у Вас случайно нет принципиальной схемы данной стиральной машинки что бы легче было ориентироваться где что искать, а то по проводам ползать не охота да и не удобно! Если есть то можно Вас попросить выслать её на мой почтовый ящик! Я как понимаю данную термопару заменить можно только вместе с тэном? |
Алесей
Да я тебя и не уговораиваю. Ремонтируй. Тока гляди как бы потом хуже не было.
| Андрей_ВИ писал: | | Я как понимаю данную термопару заменить можно только вместе с тэном? |
Это не термопара а терморезистор.И поменять его можно отдельно. Если найдешь А схема наклеена на задней стенке машинки. |
Андрей_ВИ
Это не термопара а терморезистор.И поменять его можно отдельно. Если найдешь А схема наклеена на задней стенке машинки.[/quote]
Спасибо уважаемый Алесей, за очень ценны замечания и советы!
Если честно, то хуже уже не куда! Всё равно нормально не стирает!
Наделся на более объемные советы!
Ну раз нет значит нет!  |
Мелиор
| Андрей_ВИ, в эти 7 минут до сбоя, она воду часом не добирает несколько раз после основного набора? |
Андрей_ВИ
| Мелиор писал: | | Андрей_ВИ, в эти 7 минут до сбоя, она воду часом не добирает несколько раз после основного набора? |
Добирает раза два три! Но это было всегда я точно помню! |
Мелиор
| Прсто был недавно случай, как раз на Самсунге (!). Слив в канализацию. Водичка тонкой струйкой убегает. Уровень падает. Машинка доливает воду. И процесс повторяется. Естественно она за заданное время не может нагреть воду, т.к. вода все время обновляется и процессор выдает ошибку. До меня были 2 мастера. Один заменил эл. модуль, другой сказал - надо вести в мастерскую. А надо было просто вынуть шланг из канализации |
Андрей_ВИ
| Мелиор писал: | | Прсто был недавно случай, как раз на Самсунге (!). Слив в канализацию. Водичка тонкой струйкой убегает. Уровень падает. Машинка доливает воду. И процесс повторяется. Естественно она за заданное время не может нагреть воду, т.к. вода все время обновляется и процессор выдает ошибку. До меня были 2 мастера. Один заменил эл. модуль, другой сказал - надо вести в мастерскую. А надо было просто вынуть шланг из канализации |
Большое Спасибо Мелиор, но у меня машинка к канализации не подключена, я точно вижу что ни что из неё не выливается!
Если это глюк термосопротивления, то почему она превосходно стирает при функции
быстрой стирки 40 градусов без всяких ошибок только воду не греет?! Ошибка только при
стирке где участвует 60 градусов |
Мелиор
| На быстрой стирке многие машинки воду греют не по температуре, а по времени. Т.е. програмно задано время (скажем 5 минут) ,в течении которого тэн включен. Если водопроводная вода 15 градусов, то она успевает нагрется до 40, если 3-5, как у нас зимой, нагревается до 25 и все. Многие клиенты это воспринимают, как отсутствие нагрева вообще. В данном случае термодатчик просто не учавствует в работе, если идет быстрая стирка |
Андрей_ВИ
| Мелиор писал: | | На быстрой стирке многие машинки воду греют не по температуре, а по времени. Т.е. програмно задано время (скажем 5 минут) ,в течении которого тэн включен. Если водопроводная вода 15 градусов, то она успевает нагрется до 40, если 3-5, как у нас зимой, нагревается до 25 и все. Многие клиенты это воспринимают, как отсутствие нагрева вообще. В данном случае термодатчик просто не учавствует в работе, если идет быстрая стирка |
Мелиор у меня вода тоже зимой холодная, сейчас замерял 6 градусов. Я точно помню раньше и при ужасных морозах она грела на быстрой стирке
Смотрел как работает машинка на разных режимах: БЫСТРЫЙ режим реле щелкает, 220 на тэне появляется и тут же пропадает, но реле еще притянуто минуты две. Машинка продолжает стирать Режим при 60 градусах, реле щелкает, 220 появляется и присутствует пока реле не отключится стирка проходит отлично, и другой вариант реле щелкает 220 появляется и тут же пропадает реле еще минут 5 притянуто, потом машинка выдает аварию насчет тэна, но как уже писал сопротивление тэна в норме, проверял не один раз. |
Мелиор
| Андрей_ВИ писал: | | реле щелкает 220 появляется и тут же пропадает реле еще минут 5 притянуто, потом машинка выдает аварию насчет тэна |
Вот тут стоп! Реле притянуто, а на тэне напряжения нет? Где оно может терятся? |
Андрей_ВИ
Вот и я хочу узнать где!?
Мне бы принципиалку, было бы полегче, да и описание логики хотелось бы знать, но ни того, ни другого я не знаю. Есть свои догадки, но это может быть не правильно, не хочу без документации или совета гадать! Тупо менять тэн или ковырять термосопротивления не охота, да и не в них дело, шестое чувство подсказывает!  |
