Samsung Bio compact FUZZY S821 проблемы с нагревом воды!!!
Андрей_ВИ
13/12/2007 13:55
При быстрой стирке машинка вообще не греет воду (но стирает замечательно без глюков), а на режиме хлопок греет через раз один раз отстирает нормально греет как положено, на следующий раз через 7-10 минут останавливается, начинает слив воды и показывает код ошибки тэна, первые два ряда светодиодов горят и два в третьем ряду 40 и 60 градусов) .
Проверил сопротивление тэна оно в норме и соответствует примерно 700-800 W. Реле, отвечающее за включение тэна в норме, контакты работают (не подгорели).
Сервиса рядом нет, живу в очень маленьком северном городке, те умельцы, что есть рядом за ремонт просят, что легче купить новую, а ей уже 4 года!
Алесей
13/12/2007 14:32
Андрей_ВИ, Ну вообще то это может быть недостаток напряжения в сети. Время нагрева увеличивается и машинка уходит в ошибку..
Андрей_ВИ
13/12/2007 14:46
Напряжение в сети в норме!!! классно!
Вся остальная бытовуха в доме работает в норме!
улыбка
Spec
13/12/2007 15:26
Если напряжение внорме, то поменяй тэн и релюшку не проверяя.
Алесей
13/12/2007 15:28
Андрей_ВИ, Вот эти слова я слышу уже больше 10 лет.И особо часто от электриокв обслуживающих дом.У меня на них уже аллергия. Остальная бытовуха - это какая? Телевизор, компьютер и муз центр?С потреблением 0 целых хрен десятых.И все со встроенными стабилизаторами напряжения. Или чайник, которому по барабану время нагрева..
Далее, в норме - это сколько. Когда и чем производились замеры? При какой нагрузке на сеть...Причем не только в кватире а по всему дому..
Сергей
13/12/2007 15:37
Андрей_ВИ, проблема может быть в термодатчике, он заказывается вместе с ТЭНом...
Андрей_ВИ
13/12/2007 15:40
Замер производил мультиметром 230 вольт, при включенных других бытовых приборах в часы когда почти все с работы вернулись, дом пяти этажный. улыбка
У соседа по квартире стоит стиралка и превосходно работает! классно!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 16:42
А можно этот термо датчик как ни будь вызвонить? Что бы точно знать что это он!
Сергей
13/12/2007 15:50
Андрей_ВИ, так как у тебя глюк периодический, датчик можешь и не вызванить(только замена). А вообще его сопротивление при комнотнай температуре примерно 11 кОм...
Алесей
13/12/2007 17:12
Андрей_ВИ писал:
Это я тоже слышал многократно.
Какая? С контролем времени нагрева?? Где замерял?? На той же фазе что и стиралка?? ТЭН в это время был включен?? ну ремонтируй ремонтируй..
Андрей_ВИ
13/12/2007 18:00
Алесей писал:
Андрей_ВИ писал:
Специально сейчас сделал еще один замер мы с соседом сидим на одной фазе (проверено временем), машинка у него аристон с контролем нагрева, два месяца назад купил, запустили стирку и когда пошел нагрев вольтаж в этой ветке как было 227 так и осталось!
Если судить как ты думаешь, так у меня пол подъезд стирать должны только в ручную!
Я не спорю, что напруга в сети очень важна, но Алексей не обижайся не в этом здесь дело! Четыре года я как-то стирал этой машинкой!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 19:11
Сергей писал:
Уважаемый Сергей а у Вас случайно нет принципиальной схемы данной стиральной машинки что бы легче было ориентироваться где что искать, а то по проводам ползать не охота да и не удобно! Если есть то можно Вас попросить выслать её на мой почтовый ящик! Я как понимаю данную термопару заменить можно только вместе с тэном?
Алесей
13/12/2007 18:23
Да я тебя и не уговораиваю. Ремонтируй. Тока гляди как бы потом хуже не было.
Андрей_ВИ писал:
Это не термопара а терморезистор.И поменять его можно отдельно. Если найдешь А схема наклеена на задней стенке машинки.
Андрей_ВИ
13/12/2007 18:40
Это не термопара а терморезистор.И поменять его можно отдельно. Если найдешь А схема наклеена на задней стенке машинки.[/quote]
Спасибо уважаемый Алесей, за очень ценны замечания и советы! недовольство, огорчение
Если честно, то хуже уже не куда! Всё равно нормально не стирает! подмигивание
Наделся на более объемные советы! хммм...
Ну раз нет значит нет! хммм...
Мелиор
13/12/2007 19:37
Андрей_ВИ, в эти 7 минут до сбоя, она воду часом не добирает несколько раз после основного набора?
Андрей_ВИ
13/12/2007 19:40
Мелиор писал:
Добирает раза два три! Но это было всегда я точно помню!
Мелиор
13/12/2007 19:55
Прсто был недавно случай, как раз на Самсунге (!). Слив в канализацию. Водичка тонкой струйкой убегает. Уровень падает. Машинка доливает воду. И процесс повторяется. Естественно она за заданное время не может нагреть воду, т.к. вода все время обновляется и процессор выдает ошибку. До меня были 2 мастера. Один заменил эл. модуль, другой сказал - надо вести в мастерскую. А надо было просто вынуть шланг из канализации
Андрей_ВИ
13/12/2007 20:07
Мелиор писал:
Большое Спасибо Мелиор, но у меня машинка к канализации не подключена, я точно вижу что ни что из неё не выливается!
Если это глюк термосопротивления, то почему она превосходно стирает при функции
быстрой стирки 40 градусов без всяких ошибок только воду не греет?! Ошибка только при
стирке где участвует 60 градусов
Мелиор
13/12/2007 21:54
На быстрой стирке многие машинки воду греют не по температуре, а по времени. Т.е. програмно задано время (скажем 5 минут) ,в течении которого тэн включен. Если водопроводная вода 15 градусов, то она успевает нагрется до 40, если 3-5, как у нас зимой, нагревается до 25 и все. Многие клиенты это воспринимают, как отсутствие нагрева вообще. В данном случае термодатчик просто не учавствует в работе, если идет быстрая стирка
Андрей_ВИ
13/12/2007 23:00
Мелиор писал:
Мелиор у меня вода тоже зимой холодная, сейчас замерял 6 градусов. Я точно помню раньше и при ужасных морозах она грела на быстрой стирке
Смотрел как работает машинка на разных режимах: БЫСТРЫЙ режим реле щелкает, 220 на тэне появляется и тут же пропадает, но реле еще притянуто минуты две. Машинка продолжает стирать Режим при 60 градусах, реле щелкает, 220 появляется и присутствует пока реле не отключится стирка проходит отлично, и другой вариант реле щелкает 220 появляется и тут же пропадает реле еще минут 5 притянуто, потом машинка выдает аварию насчет тэна, но как уже писал сопротивление тэна в норме, проверял не один раз.
Мелиор
13/12/2007 23:17
Андрей_ВИ писал:
Вот тут стоп! Реле притянуто, а на тэне напряжения нет? Где оно может терятся?
Андрей_ВИ
13/12/2007 23:27
Вот и я хочу узнать где!?
Мне бы принципиалку, было бы полегче, да и описание логики хотелось бы знать, но ни того, ни другого я не знаю. Есть свои догадки, но это может быть не правильно, не хочу без документации или совета гадать! Тупо менять тэн или ковырять термосопротивления не охота, да и не в них дело, шестое чувство подсказывает! подмигивание
Сергей
14/12/2007 16:21
Андрей_ВИ, скинул тебе схему по емэйлу...
Russell
16/12/2007 12:17
Андрей_ВИ, здравствуйте, немогли бы вы скинуть схему разборки SAMSUNG S621, S821. так как немогу подобраться к тену на стиралке. буду благодарен.
NEON
16/12/2007 13:41
Ну и на кой тебе схема.Если ты знаеш где реле и где тэн?Пройди по цепи и найди пропажу. недовольство, огорчение
Мелиор
16/12/2007 14:23
Russell просит схему разборки. Потом попросит схему сборки смех
Russell, если не можешь разобрать без схемы - и не пытайся. Вызови мастера, дешевле выйдет
johnson
16/12/2007 21:35
Давно небыло гнусов, но помоему мощность тенов примерно у всех в приделах 1500-2000w
frost
16/12/2007 21:43
были случаи подгорали контакты на реле нагрева или вообще отваливался контакт ,раз сработает другой раз нет
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 22:47
johnson писал:
клиент может и не знать какое сопротивление соответствует какой мощности
johnson
16/12/2007 21:52
frost писал:
Закон Ома учат в школе улыбка
frost
16/12/2007 21:55
я доставал контакты так -------ложил машинку на бок (только без воды ) тэн находиться сразу под манжетой и вешал на контакты лампочку потом переворачиваешь и запускаешь .ну это по "молодости " ,теперь все включаемые приборы я включаю через стенд и по току вижу что она делает , нагрузка при нагреве должна быть около 7А
Андрей_ВИ
16/12/2007 22:14
По вашему я не знаю как измерить мощность?! улыбка
Для этого существует такая вещь как мультиметор, ток в разрыв и на напряжение, вот и все! улыбка
Еще существует холодное сопротивление нагревателя, тут только примерно, не зная точный состав нити.
У моей машинки как не крути мощность не более 850W. подмигивание
Схема в данном случае не нужна. Дефект ,практически, уже установлен. Проверяй цепь 220В -реле- ТЭН, все тщательно пропаять(вSamsung часто бывает внешне пайка выглядит тип-топ, а контакта элемента с дорожкой нет. Не поможет -замена реле.
prof98
18/12/2007 01:04
я думаю что виноват тэн вынь его и проверь на самсунге они уж очень часто летят на пробой проверь термодатчик можно для проверки заменить на переменный резистор 30 ком на счет реле схема включения тэна там проще не куда. Удачи.
Андрей_ВИ
18/12/2007 14:54
Большое спасибо ВСЕМ!
Машинка 3 дня как отлично работаетклассно!
Алесей
18/12/2007 15:24
Андрей_ВИ, Вообще то неплохо бы сообщить, что было..И что сделал. Потому как в другой раз вряд ли прийдется кому то спасибо говорить.
Алесей писал:
Вот это да! Такого окончания не ожидал...
Алесей писал:
Алена Д.
25/12/2007 08:18
Сергей писал:
А нельзя ли и мне схему на стиралку s1021 по емейлу?
Алесей
25/12/2007 10:42
xarl, Да почему, я - ожидал. Напруга в доме поднялась вот оно все и заработало. Не в первый раз.. Потому автор и не отписался, что упирался как потерпевший строя из себя супер спеца, а тут такое фиаско.
Алена Д., Еще раз повторяю схема на стиралку на задней стенке машинки наклеена.. На шильдике с серийным номером нарисована.
boogatir
10/12/2010 09:35
Здравствуйте. У меня похожая проблема с моей стиральной машинкой, вода в ней не нагреваеться, показывает код ошибки(лампочки мигают!). Без нагрева работает нормально. А как определить в напряжении дело или это тэны полетели в самой машинке? Машинке уже лет 7-8 точно не помню. Я живу в маленьком сибирском посёлке и по этому у мну тут проблемы с мастерами, если можно ещё подскажите где можно заказать эти самые тэны ну и ещё, что там надо, для нагрева?
Мелиор
10/12/2010 15:25
Ищите в гугле ближайший сервис-центр Samsung, звоните туда и спрашиваете как можно у них приобрести тэн
Vik77
10/12/2010 16:12
Мелиор, Ему несколько штук нужно.
