brave
| Добрый вечер. Примеров решения аналогичных моему поиском не нашел. Суть проблемы: при включении режима стирки машинка доходит до момента нагревания воды после чего отключается, мигает индикатор нагрева воды и раздается постоянный писк. Если сбросом перейти на следующую стадию стирки и снова нажать старт, стирка продолжается. Если таким образом провести стирку до конца всего цикла, то при запуске нового цикла стирки вода нагревается, как и положено. Подобная проблема появилась недавно и сегодня вода начала нагреваться только после двух холодных стирок. очевидно дальше будет только хуже. Сразу вопрос по замене ТЭНа, где купить на данную модель. Живу в Солнцево. |
зубрила
| brave писал: | | Сразу вопрос по замене ТЭНа, где купить на данную модель. Живу в Солнцево. |
Прежде чем искать ТЭН, нужно его проверить... Может быть дело и не в нём. (что скорее всего). Если не знаешь как проверить - вызови мастера. |
brave
| Тогда вопрос другой, где найти правильного мастера (может кто посоветует?) и есть ли смысл ремонтировать стиралку, которой уже седьмой год. Никакие смягчители воды не использовал. |
Алесей
| brave писал: | | и есть ли смысл ремонтировать стиралку, которой уже седьмой год |
Смотря что полетело.
Мастера? Москва рядом. Неужели проблема?? |
