sib5555
Проделаны следующие действия:
- ТЭН целый на корпус R нету,
- датчик t в норме,
- прессостат менял на новый.
Вобщем результатов нет. Машинка без проблем стирает в температурах 0, 30. Если температура выше, стирает но перед полосканием выводит ошибку 8 (слева направо мигает 1светодиод), а иногда и не выводит. Проводку смотрел в норме. |
Dimbosss
| sib5555 писал: | | - ТЭН целый на корпус R нету |
| sib5555 писал: | | Если температура выше, стирает но перед полосканием выводит ошибку 8 |
sib5555, ТЭН, 99%, 1% всё остальное. Промерь сопративление на корпус (шкала тестера должна быть не меньше 20 МОм) после стирки выше 90 градусов.
А лучше просто поставь новый, кучу времени съэкономишь. |
Serj1001
sib5555 Откуда родом будеш?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 17:04
Скажи а воду действительно греет?
Dimbosss верно говорит начни проверку с нового тена, а потом пойдём дальше... |
рсм сервис мастер
У меня был случай проверял ТЭН, пробоя на корпус не обнаружил, далее я набрал воды в машинку все равно не дал пробоя, а потом уже я засыпал порошок и он проявил себя. Так что можно неглядя как ребята советуют менять ТЕН  |
рсм сервис мастер
| С обычным тестером вообще к машинке лучше не подходить |
wolf50
Об чем спорим
Мегаомметр — прибор, для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 500,1000 или 2500 Вольт).
| Dimbosss писал: | | Ну нет уж, мой тестер на 20 МегаОмах нормально пробои показывает. |
Недостатоно этого обычно для F- 08. |
semenzk
| о чем спорить ? как там в монуале кто помнит ? короче тен или его цепи |
sib5555
| Serj1001, родом я из Башкортостана буду. Че-то непонятно, как проц. через реле может видеть пробой ТЭНа, тем более в Мегаомах. Нет, я конечно попробую "совет мастеров, он и в интернете совет мастеров". |
Студент26
| Обратная связь называется.Земеля. |
wolf50
| Студент26 писал: | | Обратная связь называется.Земеля. |
Студент26, давно бы сЪездил, да тэн поменял.То же мне "земеля"-недоделаный ....! |
regiss
| wolf50 писал: | | Мегаомметр — прибор, для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 500,1000 или 2500 Вольт). |
Всуну свои "субъективные" три копейки.....
Никогда данного прибора не имел, и не собираюсь приобретать.....
Но всегда держу "зоопарк" новых ТЭНов (около 10-и различных "осыбей") и этим перекрываю минимум 90% нужд. Прибору можно верить, но для "спокойствия совести", лучше подкинуть другой ТЭН.
Поэтому, всегда, подключаю "нулёвый" ТЭН - и смотрю....
Пока данная методика не подводила  |
sib5555
| Спасибо Всем за совет, проблема ТЭН - решена! |
allfat
Добрый дядя
неделя на замену тэна! Однако...  |
wolf50
| sib5555 писал: | | - ТЭН целый на корпус R нету, |
| sib5555 писал: | | Спасибо Всем за совет, проблема ТЭН - решена! |
Таких @ тоже банить надо! НАВЕЧНО  |
Рифат
Обыкновенный человек
wolf50, ты меня в одиночестве хочешь оставить,без земляков на форуме?
Профиль пользователя grifat
Аватара О пользователе grifat
Сайт: http://monitor.espec.ws/
Род занятий: ремонт стиральных машин -автоматов
Интересы: разные,ну и рыбалка конечно. |
