maximkozhetyev
| Кто сталкивался с такой проблемой - при выборе любой программы машинка стирает , полоскает , но как только дело доходит до отжима - может бесконечно работать насос , а отжим не происходит- барабан стоит на месте. Приходится делать остановку со сливом и в результате - мокрое белье. |
Rain
maximkozhetyev
| Пришел мастер , забрал модуль электроники на проверку , сегодня принес назад сказал что модуль в порядке. Посоветовал еще погонять машинку и завтра если что ему звонить. При первой же стирки ситуация повторилась - отжим не работает. Вот и интересуюсь что может быть , потому как если ее в СЦ заберут будут мне потом впаривать что я неправильно юзал машинку или там заземления у меня нет. |
Rain
| maximkozhetyev, прошивочку можешь выложить? |
Сергей
maximkozhetyev, я бы попробовал датчик уровня поменять и тщательно посмотреть полностью ли насос сливает воду.
При отжиме мотор даже раскладку не делает? А если отдельно поставить программу отжима? |
maximkozhetyev
Нет , при отжиме только работает насос а барабан стоит на месте. Насос работает , потом пауза, потом опять насос запускается и качает так до бесконечности ... с паузами. Отдельно ставлю программу отжима - та же картина.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 14:06
Причем при полоскании отжим производится нормально. Машинка отжимает , заливает воду снова, полоскает, потом насос срабатывает -откачивает воду , программа переходит в режим отжима и все... насос только и делает что вжик вжик  |
Сергей
| maximkozhetyev, если модуль твой проверяли, значит нужно смотреть перефирию (смотри выше), возможно проблема с мотором (тахо). Если будешь сам поочереди покупать детали и ставить, будет накладно. Лучше отдать машинку в сервис или вызвать мастера. Готового решения на твою неисправность нет, так как, на мой взгляд, неисправность не типичная... |
maximkozhetyev
| Сергей, большое спасибо. Завтра повезу в сервис. Надеюсь неисправность устранят. И я отпишу , что было неисправно. |
maximkozhetyev
Всем привет! Привез стиралку из сервиса. Заменили движок по гарантии.  |
