СМА Indesit WIL82 не отжимает | |
| maximkozhetyev 24/01/2008 20:55 |
Кто сталкивался с такой проблемой - при выборе любой программы машинка стирает , полоскает , но как только дело доходит до отжима - может бесконечно работать насос , а отжим не происходит- барабан стоит на месте. Приходится делать остановку со сливом и в результате - мокрое белье. |
| Rain 24/01/2008 20:57 |
Что проверял? |
| maximkozhetyev 24/01/2008 21:05 |
Пришел мастер , забрал модуль электроники на проверку , сегодня принес назад сказал что модуль в порядке. Посоветовал еще погонять машинку и завтра если что ему звонить. При первой же стирки ситуация повторилась - отжим не работает. Вот и интересуюсь что может быть , потому как если ее в СЦ заберут будут мне потом впаривать что я неправильно юзал машинку или там заземления у меня нет. |
| Rain 24/01/2008 21:56 |
maximkozhetyev, прошивочку можешь выложить? |
| Сергей 25/01/2008 10:37 |
maximkozhetyev, я бы попробовал датчик уровня поменять и тщательно посмотреть полностью ли насос сливает воду.
При отжиме мотор даже раскладку не делает? А если отдельно поставить программу отжима? |
| maximkozhetyev 25/01/2008 13:01 |
Нет , при отжиме только работает насос а барабан стоит на месте. Насос работает , потом пауза, потом опять насос запускается и качает так до бесконечности ... с паузами. Отдельно ставлю программу отжима - та же картина.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 14:06 Причем при полоскании отжим производится нормально. Машинка отжимает , заливает воду снова, полоскает, потом насос срабатывает -откачивает воду , программа переходит в режим отжима и все... насос только и делает что вжик вжик ![]() |
| Сергей 25/01/2008 14:10 |
maximkozhetyev, если модуль твой проверяли, значит нужно смотреть перефирию (смотри выше), возможно проблема с мотором (тахо). Если будешь сам поочереди покупать детали и ставить, будет накладно. Лучше отдать машинку в сервис или вызвать мастера. Готового решения на твою неисправность нет, так как, на мой взгляд, неисправность не типичная... |
| maximkozhetyev 25/01/2008 14:16 |
Сергей, большое спасибо. Завтра повезу в сервис. Надеюсь неисправность устранят. И я отпишу , что было неисправно. |
| maximkozhetyev 04/02/2008 07:14 |
Всем привет! Привез стиралку из сервиса. Заменили движок по гарантии. ![]() |
